Страница 84 из 99 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #831
    12,287
    Цитата Сообщение от andyshark Посмотреть сообщение
    Сегодня у на 28 число, то есть dtCurrentDay = 28, и в результате выполнения программы на СПК
    dtPrevDay:=dtCurrentDay-60*60*24*1; (dtPrevDay = -86372).
    Не сработало, или где-то нужны скобки?
    Прошу прощения, сейчас проверил у себя - на самом деле надо так:
    dtPrevDay:=dtCurrentDay-TO_TIME(1000*60*60*24*1);
    При этом обе переменные имеют тип DT.
    Вместо 1 можно подставлять число вычитаемых дней.
  2. #832
    Спасибо, это работает, ход мыслей правильный, удалось сделать еще проще.
    dtPrevDay:=dtCurrentDay-T#1D;
  3. #833
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Как то можно эту переменную "eCurrentDayOfWeek: DTU.RTCLK.WEEKDAY" вывести на экран?
  4. #834
  5. #835
    СПК107 версия таргет файла 3.5.4.0. На посл. порту 3 слейв устройства. Версия codesys modbus мастера на порту 3.5.4.0.
    При отключении и последующем подключении слейв устройства, спк перестает опрашивать устройство.
    В версии codesys modbus мастера 3.5.5.0 есть галка авто перезапуск соединения (3.5.4.0 она не активна), но в связи с тем что последняя версия таргет файла 3.5.4.20
    невозможно использовать 3.5.5.0 с автоперезапуском. Как быть?
  6. #836
    12,287
    Следует использовать именно 3.5.5.0. В данном конкретном случае рекомендаций "не должно превышать версию таргета" можно пренебречь.
  7. #837
    Не понял как поставить на СПК107 3.5.4.20. Только перепрошивкой? На текущем 3.5.4.0 библиотека 3.5.5.0 не запускается.
    Еще при использовании запросов по триггеру есть ли требования к минимальной длительности 1, (не учитывая загрузку шины).
    Видел примеры с использованием других библиотек для работы с modbus-rtu. Что посоветуете для 4-х устройств и 4 частотников (работают одновременно 2), в плане быстроты реакции. На стандартной боюсь тормозить сильно будет.
  8. #838
    12,287
    Что значит "не запускается"? Можно поподробнее? Таргет используйте 3.5.4.20 (024) или более новый.
    При повышенных требованиях к качеству обмена - лучше использовать библиотеку Modbus.
    См. документ СПК. Modbus, ссылка в подписи.
  9. #839
    Поясните или ткните в документ, как сменить таргет у СПК107. Версия загрузчика и прошивки одна - 3.947.
    Делаю так: ПКМ в отктрытом проекте на Device (Owen SPK1xx). Из всплывающего Обновить устройство. Выбираю Owen SPK1xx версия 3.5.4.20. Кнопка Обновить устройство. Среда что то делает (спк отваливается). Далее сканированием в Установках соедининия нахожу СПК у которого версия таргета по прежнему 3.5.4.0
    Что не так делаю?
  10. #840
    12,287
    Что не так делаю?
    Это проблемы терминологии.
    Версию таргета вы выбираете через обновление устройства.
    Версия 3.5.4.0 - это версия рантайма (среды исполнения). Она зависит от прошивки. Но на всех наших прошивках за последние несколько лет (включая текущие) именно такая версия рантайма.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
