Нет. Но если потребуется мы можем собрать Beta на ключ.
Можно его выключить.
Тут вариант 1 - неправильно настроен журнал. Может быть указана фильтр не по той категории сообщения.
Вообще мы рекомендуем создавать журнал в объекте, в котором расположены переменные. Тогда журнал будет работать по умолчанию - собирать данные из объекта и всех его подобъектов.
При щелчке по заголовку столбца появится возможность его управления, в том числе изменения подписи - сотрите надпись, если она вам не нужна.
Затем вызовите контекстное меню и выберите пункт Уровень - Только сообщения.
В продвинутом уровне, в общих настройках есть возможность настройки размера шрифта
Ответить с цитированием
