Страница 127 из 393 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1261
    20.11.2011
    2,550
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    ОЛ-9-111. Проблемка с заменой макроса: не получается распространение изменения в макросе на другие проекты. Если в одном проекте макрос подредактировал и хочу перенести его в другой где тоже макрос с таким именем есть, то экспортирую в файл и из другого проекта импортирую. Но он не меняется, потому что такой есть. Полностью удаляю его из проекта и из списка макросов и снова импортирую из файла- всё равно вставляет старую версию.
    Макрос нужно "сохранять как" и лучше всего с другим именем.
  2. #1262
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    С другим именем в Свойствах
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 07.08.2017 в 19:09.
  3. #1263
    ОЛ-9-111. Проблемка с заменой макроса: не получается распространение изменения в макросе на другие проекты. Если в одном проекте макрос подредактировал и хочу перенести его в другой где тоже макрос с таким именем есть, то экспортирую в файл и из другого проекта импортирую. Но он не меняется, потому что такой есть. Полностью удаляю его из проекта и из списка макросов и снова импортирую из файла- всё равно вставляет старую версию. Менять имя в свойствах не приемлю, имя должно быть одинаковым.
    Спасибо за подробное описание. Возобновлю у себя, посмотрю что там такое происходит...
    Попробовал повторить в 1.9.131. Создал проект, создал макрос с именем "1". Экспортировал его. Затем создал другой проект, импортировал в него этот макрос. Вставил в схему. Открыл макрос в режиме редактирования, изменил его логику, сохранил. Затем вернулся на схему проекта, убедился, что логика изменилась. Удалил его из схемы и из библиотеки. Импортировал вновь макрос из файла, вставил в схему и убедился, что макрос с прежней логикой успешно импортировался. Я все так сделал, как Вы описали?
    Последний раз редактировалось wal79; 08.08.2017 в 14:28.
    программер
  4. #1264
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Что новенького в версии 1.9.131 ?
  5. #1265
    Не так. Правда в моем случае в макросе был еще макрос FSEL, я его поменял при редактировании на ФБ fSEL. Может из-за вложенного макроса проблема замены? Нужно чтобы новая логика была переведена в другой проект, где есть макрос с тем же именем, но старой логикой, чтобы он тоже стал с новой логикой.
    Через "Сохранить как" пробовали? Сохранить как позволяет сохранить тот же макрос, но уже с другими идентификационными данными.
    программер
  6. #1266
    Тут с багом разберусь и выложу на сервер список изменений ,сможете увидеть.
    программер
  7. #1267
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Exclamation ЖУЧАРА в последней версии OL
    Здравствуйте.
    В последней версии OL испортился элемент визуализации "Метка".
    При кол-ве символов меньше пяти, рамка размер не меняет, за границы не сдвигается и не раздвигается.
    Также не работает копирование и вставка элементов визуализации из разных проектов (хотя раньше работала без проблем)
    Копирую отсюда:
    вставляю в новый проект:
    в пределах одного проекта всё вставляется.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  8. #1268
    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Копирую отсюда:
    В какой версии Вы работали и на какой перестало работать?
    программер
  9. #1269
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Перестало работать после обновления до 1.9.131.11355
    Скачал последнее обновление сегодня 1.9.134.11417
    Такое-же поведение в новых проектах.
  10. #1270
    Ок, подтверждаю. Будем исправлять.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
