Результаты опроса: Как часто вы сталкивались с сетями и контроллерами сторонних производителей
Голосовавшие
43. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да часто сталкиваюсь с этим
    33 76.74%
  • Бывает иногда
    9 20.93%
  • Никогда не сталкивался
    1 2.33%
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Предложение по плану стратегического развития и продвижения продукции НПО "ОВЕН"
  1. #51
    Николаев Андрей
    Вот кстати фотки Koyo CLICK. В штатах он вааще по 70 баксов стоит, у нас я брал за 4т.р.
    ГЫ... шнурок что нить напоминает?
    А на второй фотке виден разъем локальной шины расширения, просто до безобразия - "лапша" от платы ЦПУ с разъёмом, а на корпусе примитивные замки фиксации модуля расширения.
    Вот один из вариантов бюджетного ПЛК с "мизанинным" расположением плат. Связь между платами через самый дешевый штырьковый разъём. Можно надеть три платки на "шашлык" ЦПУ-входы-выходы. Такой вариант позволяет делать различные комбинации ПЛК простой заменой плат. А для модулей расширения от платы ЦПУ идёт короткий шлейф "лапша" с зафиксированным в корпусе разъёмом. Минимум деталей и времени на сборку...
ID:	1400   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    Имхо достаточно один раз выбрать правильную "вылизанную" концепцию и можно лет 10-20 лепить одну линейку контроллеров, слегка её модернизируя. Пример тому серия Митсубиси FX. Один раз отработали и спокойно продают фиг знает сколько лет. И ни у кого не возникает мысли что это старьё. Вот и вам нужно сделать одну линейку типа ПЛК110 от минимальной цены в 3,5-4т.р. и выше что-бы можно было реализовать от простейших задач типа управления лестничным освещением за дёшево до полного управления котельной, инжинерией здания и т.д. за приемлемое бабло. Тут есть один критерий - цена должна быть чуть ниже тех-же америкосов, а сервисная поддержка лучше и тогда у вас будет высокая конкурентноспособность.
  3. #53
    ПЛК410 - крайне интересное решение. Контроллер не тяжелый, и шлейф сильно большим не будет. Такие контроллеры очень часто нужны, особенно на небольших управляющих станочках и установках...
    Сделать ПЛК110 в меньшем форм-факторе идея интересная... Но нужен ли при таком количестве точек CoDeSys? Или достаточно просто интеллектуального реле, которое мы заканчиваем разрабатывать?
    ДИН реечный с внутренней шиной расширения активно прорабатывается.
    На сколько точек ввода\вывода нужен контроллер на ДИН рейке с внутренней шиной?
  4. #54
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Обычно 24-36 точек ввода и столько-же вывода достаточно
  5. #55
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Да при чем америкосы и митсубиси,ПЛК110-контроллер,работающий под CoDeSys,и этим все сказано.А все кто работает под лестничной логикой будут только вентиляцией заниматься.У меня была возможность устроится работать в фирму,работающей на митсубишиках,но почитал мануалы и загрустил.
    Другое дело надежность ,Господа Овеновцы,КОГДА НАДЕЖНОСТЬ И ПЛК100 СТАНУТ СИНОНИМАМИ???
  6. #56
    Мы работаем над этим И можно смело сказать что это уже практически синонимы...
  7. #57
    Если вы решили замахнуться на ЧПУ-подобные системы то могу вам только посочувствовать. Занимайтесь тем чем занимаетесь - КИПиА.
    Лучше "вылизывайте" то что имеете (багов у вас хватает, взял несколько штук ТРМ-151 и выкинул их из-за глюкавости заменив LOGO!v6), и создайте гибкую стройную линейку модульных ПЛК, а не зоопарк из разношерстных ПЛК и УСО.
    Я жду от вас нормальных ПЛК типа нано-ПЛК от 8DI-AI/6DO до микро-ПЛК 64-точечных ПЛК построеных по единому образцу с едиными для всех модулями раширения, одинаковые от корпуса и расположения входов/выходов до средств разработки и отладки программ. Вот это будет полезно для всех.
  8. #58
    А при чём тут среда разработки??? Я говорил чисто про железо!
    Тут есть над чем призадуматься. У Митсубиси, Омрона или Сименса все линейки ПЛК давно продуманы до мелочей и очень похожи друг на друга. Зачем изобретать лисипед, нужно брать лучшее, переробатывать и делать... чем мы хуже китаёзов? Не надо стесняться повторять лучшее, тем более что мы в этой области и так отстали лет на тридцать (С совковых времен знаю только один полноценный Советский самостийный ПЛК - ЛОМИКОНТ/РЕМИКОНТ, остальное всё либо более поздние самопалы, либо клоны)...
  9. #59
    1. ТРМ151 - глючный? Ну это надо постараться. Очень стабильный прибор, сколько его и где не использовал.
    2. Про единообразие линеек - тут не разберешься, кто у кого что украл и скопировал. Все эти контроллеры суть клоны. С очень устаревшим функционалом. За 20 лет их вылизали хорошо. Но это прошлый век.
    Если мы будем повторять их решения - приборы будут отсталыми и очень дорогими.
    Там где иностранцы используют х86-100МГц, мы используем 8-битный процессор 8МГц и характеристики не хуже. А цена - ниже.
    Контроллеростроение в нашей стране в зачаточном состоянии. Вы представляете, сколько человеко-лет занимает разработка 1 ПЛК? Линейки будут развиваться и превращаться в логичную структуру. Но не все сразу, так не бывает.
  10. #60
    По поводу ТРМ-151 - заведите его в замкнутый цикл работы, т.е. что-бы работал как обычный регулятор и увидете все глюки при переходе с конца цикла на начало. А вот обычного режима работы с командой работа/стоп у него нет...
    По поводу 8-битного проца - давно пора бы и забыть...
    По поводу сколько человеко-лет - можно и человеко-тысячалетия зафигачить, всё зависит от фантазии.
    А фантазия прёт у вас из всех щедей и в результате я как интегратор не вижу в ваших ПЛК хоть какой-то систематики, то одно, то другое, то третье... так можно без конца.
    У вас отсутствует грамотный менеджер проекта что вас так колбасит из стороны в сторону??? Выработайте четкую линию партии и правительства (стратегию, т.е. план на 10 лет) и вперед с флагом...
