Здравствуйте.
Требуется простая автоматика для подачи и контроля зерна в бункере. По принципу, когда бункер опустошается размыкается нижний датчик - нория включается, при заполнении замыкает верхний датчик - нория выключается. Соответственно суть работы в том, чтобы нория включалась только по сигналу от нижнего датчика, а выключалась только по сигналу от верхнего.
Самостоятельно подобрал контроллер типа "САУ-М7Е"(заполнение резервуара по гистерезисному закону) и к нему два датчика "ВБ1 емкостные".
Возможно стоит сделать, как то по другому, что-то поменять, предложения/критика?
Ответить с цитированием
