Страница 595 из 1052 ПерваяПервая ... 95495545585593594595596597605645695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,950 из 10512
  1. #5941
    В ПЛК реализован "Вариант Б".
    Так, что никакого "убийства" флеш памяти не будет.
    Спасибо за быстрый ответ)
  2. #5942
    А файл создать во FLASH-памяти можно только через модуль "Архиватор"?
  3. #5943
    3,849
    Совсем не обязательно.
    Нужно использовать библиотеку SysLibFile.lib
    На диске к ПЛК есть эта библиотека
    Вложение 32395
    И описание
    Вложение 32396
    Вложение 32397
    Там же можно и пример посмотреть.
  4. #5944
    Вложение 32395
    И описание
    Вложение 32396
    Вложение 32397
    Большое спасибо. И ещё есть новый отдельный вопрос - как и где надо описать переменную двойного типа RETAIN PERSISTENT чтобы она на самом деле обладала свойствами обоих типов? Находил где-то таблицу со свойствами переменных в кодесисе и про переменную типа PERSISTENT написано что она сохраняет своё значение даже при перепрошивке ПЛК. А на деле - при перепрошивке значение переменной слетает в ноль, точно так же как и все остальные... Описывал свою переменную типа RETAIN PERSISTENT в разделе глобальных переменных.
    Я всё пытаюсь создать переменную, которая бы не затиралась ни при каких манипуляцих с ПЛК, ищу разные пути. Записывать её в файл - наверное будет единственный вариант это реализовать?
  5. #5945
    Здравствуйте
    Подскажите как скопировать программный модуль или функцию на CFC из одного проекта в другой
    Простое выделение и копирование блоков ни чего потом не вставляет в окно другого проекта
    Библиотеку делать не хочется
    Спасибо
  6. #5946
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Спасибо
    А в другом проекте установлены такие же библиотеки?
  7. #5947
    3,849
    Здравствуйте
    Спасибо
    Экспорт - Импорт
    Экспорт
    Либо так, если один POU
    Вложение 32419
    Либо так, если POU много
    Вложение 32420 Вложение 32421
    Затем в любом другом проекте
    Вложение 32422 Вложение 32423
  8. #5948
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Б) Или переменная RETAIN - она при обычной работе ведёт себя как будто живёт в оперативной памяти, а в энергонезависимую часть памяти записывается только при отключении питания ПЛК?
    В ПЛК старой модели для сохранения ретайнов стоит аккумулятор. Иногда они выходят из строя, что влечет за собой потерю всех ретайн. Чем чаще выключается ПЛК, тем быстрее умирает аккумулятор. На своих двоих старых ПЛК просто поменял акк на более мощный (оригинал 140ма\ч, поставил 450ма\ч). Родные акки прожили три года, хотя некоторые пользователи отмечали, что умирает через год. Кроме того, если позволяет проект, то время работы ПЛК после пропадания питания нужно уменьшить до минимума. Штатные настройки - 6 секунд, я ставил 2 сек. Это позволит продлить жизнь акку, т.к. в момент отключения питания ПЛК начинает работать от акка установленное в проекте время.
    А ретайнами пользовался как обычными переменными, проблем не наблюдалось. Причем одна переменная при работе обновляется до 100 раз в секунду, при этом ПЛК работает в режиме 24\7.
  9. #5949
    Вроде получилось создать файл во FLASH-памяти,, записывать в него и считывать данные. Расширение у файла поставил .txt
    Теперь хотелось бы его из памяти ПЛК вытянуть на ПК. Средствами Кодесиса это можно сделать? Если нет - то чем это сделать проще всего?
    Понятно, спасибо. А не подскажете где эта настройка чтобы штатные 6 секунд работы аккумулятора уменьшить?
  10. #5950
    Файл стянул через PLC_IO. Но у него сбитая кодировка, кракозябры вместо цифр. Как-то можно настроить кодировку? Или формат файла TXT не совсем подходит для этой цели? Конечно, в финальном проекте программы - никто не будет лезть и считывать этот файл из ПЛК, но всё-таки мне сейчас в процессе отладки хотелось бы видеть что туда пишется.
    P.S. Эта тема становится на мой личный блог Но хотелось бы, конечно, ответов на те вопросы, которые я задавал..
