Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Включение ДУ от ИПР
  1. #31
    Сертификация - это отдельная тема, если есть "бабки" (дорогой объект) он решается, если нет, то же можно надуть технадзор и прочих "товарищей".
    пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппЯ хотел бы не отходить от технических вопросов.
  2. #32
    04.09.2012
    Омск
    326
    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Спасибо за направление к истине. Постараюсь обобщить:
    5. Управлять ИПР через приборы ОПС – не знаю, как то не профессионально. Хотя и проще. Мне кажется, дополнительное промежуточное устройство в виде прибора ОПС не нужно.
    ИПР - извещатель пожарный ручной, соответственно он должен работать через приборы пожарной сигнализации."не профессионально" - это то что Вы пытаетесь слепить - из прибора не предназначенного для этих целей. Обратитесь к проектировщикам систем ОПС для консультации.
  3. #33
    Короче, пришел к выводу, что токовая петля в данном случае -это бед!
    Все аналоговые приборы приемно-контрольные охранно-пожарные работают по принципу измерения сопротивления шлейфа. В принципе - это та же петля.
    И так - будем мерить сопротивление шлейфа, тем более, что ПР200 это умеет.
  4. #34
    Не обижайтесь, не правильно выбрал слово "не профессионально". Просто я не вижу куда его лепить, а приборов ОПС для DIN рейки я не встречал.
  5. #35
    13,513
    Для ДУ точно есть, не помню у кого, может даже Болид. Но честно говоря несколько убогий, тот который я видел, зато с сертификатом на весь щит
  6. #36
    Здравствуйте. Противопожарными клапанами (как КДУ так и ОЗК), как и другими установками противопожарной защиты согласно требованиям ФЗ 123 могут управлять только приборы пожарные управления (ППУ) сертифицированные согласно ГОСТ 53325, но не проборы пожарной сигнализации. При этом необходимо предусмотреть контроль целостности на обрыв и замыкание цепей как пусковых так и питания приводов клапана. Для цепей с питанием свыше 150 В допускается контроль только на обрыв. При управлении пожарными клапанами необходимо контролировать линии: а) пуска, б) концевых датчиков положения, в) питания приводов (обычно 220 или 24 в). Использование контроллеров промышленного назначения допускается (в составе сертифицированного ППУ). Видимо задача сформулирована не совсем корректно. Проблема, которую вы озвучили должна решаться не отдельно а комплексно, в составе сертифицированного Прибора Пожарного Управления. Во первых можете нарваться на скандал (проверяющие или грамотный заказчик) при сдаче исполнительной документации в состав которой должны входить сертификаты на использованное оборудование и материалы, во вторых, если вы управляете противопожарными клапанами, Вам необходимо обеспечит выполнение пунктов б) и в).
    Последний раз редактировалось zvm; 03.08.2017 в 19:36.
  7. #37
    9,899
    В вашем случае, при 4 проводах в шлейфе, контроль КЗ и обрыва можно сделать и на дискретных входах, напряжение подавать с конца шлейфа и КЗ и обрыв будет отсутствие напряжения на соответствующем входе, а на включение вентиляции другой дискретный вход и помехозащитить можно не хуже, вот недавно только обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=344
    Если не нужно отдельных сигналов включение вентиляции и авария(КЗ и обрыв) хватит и одного дискретного входа!
    Примерно так:
  8. #38
    20.11.2011
    2,548
    При КЗ на линии между входами, сигнал аварии не пройдёт.
  9. #39
    Новый точечный рисунок (2).bmp Стандартная схема подключения шлейфа извещателей с контролем на обрыв и кз
  10. #40
    9,899
    Согласен, я все варианты не описывал, поэтому и написал "примерно так", вот добавил логики для этого случая:
    Если надо, можно и RS-триггера добавить, а сбрасывать(выключать) отдельной кнопкой у ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.08.2017 в 17:20.
  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
