Показано с 1 по 10 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #10
    Как понять по включению? Можно типа как в универсальном счётчике из ОЛ, отдельные входа данных и разрешения записи! Вам ещё один SEL добавить и заменить функцию сравнения с равно на больше с небольшой переделкой! Есть же функция сравнения больше, обязательно надо по всем граблям пройтись, ну допустим нечаянно, чисто случайно не дай Бог счётчик перепрыгнет порог ограничения, а с предустановкой можно ввести любое значение!
    И снова согласен.
    Хотя, при "равно" он может работать и если ограничение сверху меньше, чем снизу, а при "больше" этого не будет. (Важно при каскадировании).
    Вобщем, кому нужно "специфических" функций, вроде "предустановки между max и min", я не буду возражать . А вот поведение при начальном запуске, и минимуме больше нуля, исправить надо.
    Вобщем, идея "счётчика на все случаи жизни" провалилась, как и следовало ожидать . Это нормально! Зато, ещё один простой пример "как из ничего (базовых элементов) сделать что угодно"
    Последний раз редактировалось pop70; 30.07.2017 в 14:54.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
