Показано с 1 по 10 из 922
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Wink Кодовый замок с двумя вводами
    Универсальный макрос кодового замка с двумя вводами!
    4 числовой код меняется внутри проекта, тагже имеется счёт неверных вводов, всего 3 после чего замок блокируется, тагже пароль для ввода
    Работает это так!
    Ни каждый человек способен запомнить длинный пароль,
    В данном случае нужно помнить всего 4 числа и маску из 2→4 чисел в итоге получается 8 значный пароль
    Тагже можно поменять пароль маски а пароль оставить старый итп
    11223241
    Тоесть пароль 1234 итд,
    1221 это маска, повторяющиеся числа запомнить легче
    Пароль вводиться так!
    Нажимаем 1 и подтверждаем нажав ввод 1,
    Нажимаем 2 и подтверждаем нажав ввод 2,
    Нажимаем 3 и подтверждаем нажав ввод 2,
    Нажимаем 4 и подтверждаем нажав ввод 1,
    как-то так;
    Ваши предложения?
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 27.07.2017 в 23:28.
    9,435
    Работает это так!
    11223241
    как-то так;
    Ваши предложения?
    Я извиняюсь, Вы видимо очень богатый человек, одни замки у Вас на уме! Моё предложение: убрать блокировку или сделать режим отключаемым, пусть каждый решает нужна она или нет, если нужна, то на какое время блокируется, мне кажется в большинстве случаев она только повредит делу! И ещё блокировку сделать не после 3 неверных вводов, а после n-ого количества неверных ввода за n-ое количество времени, а пользователь пусть сам выставляет значения, короче много вопросов возникает из-за непродуманности(по Вашему описанию), лично моё мнение! Также и с паролем, режимы, постоянный пароль или постоянно меняется автоматически в зависимости от даты(времени) и т. д. и т. п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2017 в 01:26.
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Сергей0308.... хорошо всё будет открыто но позже!
    Сергей0308
    Объясните пожалуйста суть вашего мультиплексора?
    9,435
    Сергей0308
    Если коротко, там выбираешь с какого входа будет подаваться сигнал на выход!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...8%D0%BA%D0%B0)
    Насчёт замков я высказал своё мнение, может у других будут противоположные мнения, Вы делайте, как Вам нужно, удобно, я же этого не могу знать! Всё равно всем не угодишь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2017 в 11:09.
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Сергей0308... Есть идея!
    С вашего позволения
    Зделать из вашего мультиплексора 8-16 стабильный триггер или массив из них,
    Тоесть заменить sel на sr триггер!!!
    9,435
    С вашего позволения
    Делайте из него что хотите, хоть демультиплексор, это нечто обратное, когда вход коммутируется с одним из 32 выходов только меня как автора удалите или замените на себя! Тогда сразу 32 стабильный делайте, я раньше такие делал, но до 32 стабильных не доходил, по-моему не более 8 стабильного делал!
    Я полагаю, Вы что-то типа такого хотите сделать:
    Только логика работы здесь "своеобразная", любую ситуацию "разруливает"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2017 в 19:55.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
