Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Время на экране
KIPSA Время на экране 07.06.2017, 16:36
Сергей0308 Выведите нужные сервисные... 07.06.2017, 18:10
Сергей0308 Я думаю как-то так: 31593 07.06.2017, 19:07
Сергей0308 Вот чуть усовершенствовал,... 26.07.2017, 03:30
Василий Кашуба А так ещё проще. :) 32230 26.07.2017, 07:15
Сергей0308 Проще то оно проще, но я... 26.07.2017, 12:53
Сергей0308 Спасибо что дали ссылку,... 27.07.2017, 16:32
Сергей0308 Так оно и сейчас так,... 27.07.2017, 22:40
Сергей0308 Спасибо! В данном случае я... 27.07.2017, 23:05
aleksey konovalov а как реализовать, чтобы в... 24.03.2023, 14:08
Сергей0308 Зачем Вы вывели в... 08.06.2017, 20:35
Сергей0308 Здесь просто ограничение... 08.06.2017, 20:48
Сергей0308 Попробуйте что ли... 09.06.2017, 23:09
Николаев Андрей Юстировка поломалась еще до... 10.06.2017, 15:18
melky fix - исправление. ... 28.07.2017, 16:03
    8,977
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    поэтому и писал что так-же порешали
    Термин «пофиксить» (фиксить) в IT среде имеет несколько значений.
    С одной стороны термин может означать как исправление ошибок(fix - исправить) (пофиксить баги).
    И мультик есть такой, Фиксики называется ))
    Спасибо! В данном случае я склоняюсь ко второму варианту, разработчики всё это время мультики Фиксики смотрят!
    Короче, что получается: и раньше можно было использовать один знак в динамическом тексте, необходимость накладывать что либо друг на друга отсутствовала и второе, разработчики палец о палец не ударили в плане исправления замеченных неудобств(ошибок)! Я бы и при 2 знаках в динамическом тексте это легко разрешил без наложения, просто таблицу пришлось писать на 60(сейчас 10) состояний(строк), как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2017 в 00:48.
  1. График на экране СПК
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 12:25
  2. СПК110 Рисование на экране
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 10:02
  3. Показания на экране ПИД - регулятора
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 16:48
  4. Кракозябры на экране СПК107
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 10:12
