Страница 54 из 408 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 4071
  1. #531
    13,655
    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.
    Не соглашусь - Beep тоже работает.
    Как выглядит макрос и каким образом его вызываете?
  2. #532
    Создаю макрос, в нем одна команда Beep();. Далее создаю функциональную область,ставлю условие запуска циклическое, в функциях указываю вызвать мой макрос. Не пищит.
  3. #533
    13,655
    Да, воспроизвел - если PFW=1, то Beep не работает. Справедливое замечание.
  4. #534
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Панель СП307 включается со второго или третьего раза, другие включаются такие же соответственно без проблем. Питание ОВЕН БП60Б-Д4 24 В. Других потребителей нет. Везти к вам?
  5. #535
    13,655
    Да, в сервисный центр.
  6. #536
    Доброго дня
    Помнится, с СП270 была проблема убегания встроенных часов как самих по себе, так и в зависимости от нагрузки
    Подскажите пожалуйста, наблюдается ли такая проблема с СП3хх?
    Вообще, есть ли в этой панели энергонезависимые часы?
  7. #537
    4,135
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Часы есть, номер экрана для настройки то же 60002.
    По точности хода - тоже не хронометр.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #538
    Понятно, что не хронометр
    Помнится, у СП270 по нескольку десятков секунд в сутки убегало
    И зависело от нагрузки на панель
    Здесь как обстоит ситуация?
    И что с энергонезависимостью?
    Спасибо
  9. #539
    4,135
    Спасибо
    Что значит, энергонезависимость?
    Часы сделаны на отдельной "часовой" микросхеме от Даллас, с питанием от резервной батарейки.
    Экспериментов зависимости хода часов от режимов работы панели я не делал.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #540
    Спасибо, именно это я и имел в виду
    Понятно
    Будет возможность, обязательно поэкспериментирую
    Ответов: 30
