Сообщение от
КБА
По сети приходит настройка, задаваемая как целое знаковое число (она же должна быть доступна для изменения с экрана).
Обычно в таких случаях резервируем 1 регистр, т.к. ПЛК по сети прочитает регистр, а уж как с ним работать: как с INT или как с WORD - это уже согласно построенной в CoDeSys программе. Вот к чему привыкли.
Появилось новое устройство - ПР200 - нужно городить огороды: либо изначально резервировать под такую настройку REAL (соответственно автоматически увеличить сетевой трафик и сократить количество передаваемых по сети единиц данных в 2 раза), либо передавать число и знак по отдельности (соответственно и в сети, и на экране вместо одной переменной использовать две).
P.S. вопрос про ключ выше всё ещё актуальный
