Страница 485 из 498 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 4973
  1. #4841
    По умолчанию управление насосами три режима
  2. #4842
    12,153
    Хорошо бы краткое описание ...или сказать что нового и необычного сделано
  3. #4843
    Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста1 Ни как не получается решить задачу для установки по выбраковки изделий. То есть меряем длину изделия пр200 дает команду годен или брак а барабан прокручивает несколько позиций (позиции считает индуктивный датчик) и пневмоцилиндр откидывает бракованные а годные пропускает. очень бы подошел бракеражный 32 разрядный регистр сдвига на странице 244. но скачать ни как не получается скачать-архив не открывается! может у вас есть какие то идеи или у кого то сохранился этот макрос? За ранее всем спасибо кто откликнется на мою проблемму!
  4. #4844
    Banned
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234780 а с этого поста нет полезных проектов?
  5. #4845
    все спасибо огромное понял как работает сдвиг. про обратные связм не додумал поэтому и не работало
  6. #4846
    Добрый день! Хотел вас попросить о помощи! Она состойт в следующем. Нужно создать програмку для ПР 200 по управлению сигналом 4-20 мА. Тоесть это своего рода задатчик сигнала 4-20 для управления прибором БУСТ2.
  7. #4847
    Доброго времени суток! Прошу помочь создать маленькую програмку для ПР200! Это своего рода задатчик 4-20мА доя управления прибором БУСТ2! askar.ko73@mail.ru
  8. #4848
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Простительно что Вы новый член форума, поэтому пишите в теме ПР110 про ПР200.
    Конкретизируйте задачу.
    Для получения на выходе сигнала 4-20мА Вам нужно иметь ПР с соответствующим типом выхода. Это заказная позиция.
    А в программе Вам достаточно на Выход подавать сигнал от 0 до 1. Что соответственно будет преобразовано в сигнал 4-20мА.
    Летом делал такую простенькую программку. Просто с панели задавался уровень выходого сигнала в процентах и срабатывало включение ТЭНов при включении соответствующего входа ПР.
    Проект на рабочем компе, смогу только завтра кинуть. Если заинтересует пример, киньте в личку ответ.
    С уважением.
  9. #4849
    задатчик 4..20.owlможно так....
  10. #4850
    Здравствуйте, если возможно помогите с реализацией пр110. Нужно реализовать такую схему работы: 8 экм-ов измеряют давление по ступеням нагнетания - c 1 по 6, давление масла, давление воды. При превышении одной из восьми уставок на ЭКМ-ах должен на выходе появится сигнал для отключения компрессора и индикация канала по которому сработала защита но самое главное чтобы индикация срабатывания зашиты была только у параметра который сработал первый. Объясню почему нужно так.Схема простая в данный момент собрана на реле, но есть один недостаток - Когда компрессор работает давления в норме, при превышении давления, ну например 1 ступени нагнетания, срабатывает контакт ЭКМ-а и на выходе схемы вырабатывается сигнал отключения маслянного привода на подстанции и загорается индикация авария 1 ступени В результате после остановки компрессора падает давления масла и через несколько секунд загорается индикация авария масла. Когда такое происходит я не могу понять по какому параметру остановился компрессор. Можно ли составить такую схему? Заранее спасибо!!!
