Спасибо, это работает, ход мыслей правильный, удалось сделать еще проще.
dtPrevDay:=dtCurrentDay-T#1D;
Как то можно эту переменную "eCurrentDayOfWeek: DTU.RTCLK.WEEKDAY" вывести на экран?
СПК107 версия таргет файла 3.5.4.0. На посл. порту 3 слейв устройства. Версия codesys modbus мастера на порту 3.5.4.0.
При отключении и последующем подключении слейв устройства, спк перестает опрашивать устройство.
В версии codesys modbus мастера 3.5.5.0 есть галка авто перезапуск соединения (3.5.4.0 она не активна), но в связи с тем что последняя версия таргет файла 3.5.4.20
невозможно использовать 3.5.5.0 с автоперезапуском. Как быть?
Следует использовать именно 3.5.5.0. В данном конкретном случае рекомендаций "не должно превышать версию таргета" можно пренебречь.но в связи с тем что последняя версия таргет файла 3.5.4.20
Не понял как поставить на СПК107 3.5.4.20. Только перепрошивкой? На текущем 3.5.4.0 библиотека 3.5.5.0 не запускается.
Еще при использовании запросов по триггеру есть ли требования к минимальной длительности 1, (не учитывая загрузку шины).
Видел примеры с использованием других библиотек для работы с modbus-rtu. Что посоветуете для 4-х устройств и 4 частотников (работают одновременно 2), в плане быстроты реакции. На стандартной боюсь тормозить сильно будет.
Поясните или ткните в документ, как сменить таргет у СПК107. Версия загрузчика и прошивки одна - 3.947.
Делаю так: ПКМ в отктрытом проекте на Device (Owen SPK1xx). Из всплывающего Обновить устройство. Выбираю Owen SPK1xx версия 3.5.4.20. Кнопка Обновить устройство. Среда что то делает (спк отваливается). Далее сканированием в Установках соедининия нахожу СПК у которого версия таргета по прежнему 3.5.4.0
Что не так делаю?
