Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Возможно ли сделать анимацию в ИП320?
    Анимации быстро надоедают , ими наверно лучше привлекать внимание к тревожным событиям. Может нарисовать перечеркнутый вентилятор , при его остановке.
    Да. Здесь дело в том, что этот вентилятор главная часть системы и рядом с его символом выводится установленная скорость его вращения, которая стабилизируется. Сбрасывать установку в нуль, когда вент остановлен не могу, писать под ним динамический текст некрасиво совершенно, хотя сейчас так и сделано. Нужно именно вращение...клиенты и заказчик скажут, что плохо сделано только из-за этой ерунды. Бывает иногда, что без анимации никак.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну и выводите рядом с изображением вентилятора Действующую скорость вращения в процентах , получится нормально.
    Спасибо. Примерно так и сделал. Ответьте пожалуйста ещё на один вопрос по этой панеди: как сделать выключение подсветки экрана из контроллера? Делаю кнопку "Сеть" и после нажатия на неё он не должен гореть...
    Ельцов Андрей
    Гость
    Такого в панели не преусмотрено. Оа может только самостоятельно отключать подсветку. Но при этом она не будет переходить на экран по умолчанию. На экран по умолчанию можно переходить по команде контроллера.
    Здравствуйте Андрей,
    Мне нужно, чтобы подсветка отключилась при нажатии скажем на кнопку 4, а при следующем нажатии на неё включилась. Возможно такое? Или как вообще организовано управление подсветкой? Пока видел только один флажок в конфигураторе, который выключает её после нн минут неактивности. мне такого мало.......
    Ельцов Андрей
    Гость
    Никаких других режимов и способов отключения подстветки, кроме как этого флажка, в ИП320 не предусмотрено. И в ближайшее время никаких изменений вносить не планируется.
