Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение плк и нескольких устройств на занятый 485
    У меня нет двух мастеров в сети. Мастером у меня является панель. ПЛК является слейвом, но из него я пытаюсь писать в модуль с помощью библиотеки.
    После переподключения ПЛК в конец цепочки вообще все перестало работать.
    4,191
    Потрясающее заявление.
    А как же это
    Хоть с помощью библиотеки, хоть через конфигурацию но в этот момент ПЛК становится мастером, вторым!
    Мой канал на РУТУБЕ
    А как же это
    Тогда я не понимаю ответа, касающегося подключения к занятому порту и работы с ним.
    есть
    Подключиться по модбас, переведя все устройства в слейв. Из программы производить опрос своих устройств
    В существующей сети, наверняка есть мастер, таким образом получается, что несмотря на то, что все дополнительно подключенные устройства будут слейвами, все равно не получится работать с ними через библиотеку, т.к. на этот момент будет отваливаться мастер существующей сети?
    Дополнительные вопросы.
    Как мне перестать быть мастером сети?
    Почему этого не происходит при вызове COM_SERVICE1(Task:=CLOSE_TSK)?
    Почему закрытие компорта не приводит к установке в FALSE значений .Ready, .Opened, .Enable?
    Почему в библиотеке закрытие порта происходит (не происходит) через параметр порта, а не хендла?
    Последний раз редактировалось mf_; 22.06.2017 в 14:26. Причина: дополнительные вопросы
    4,191
    Перестаньте изобретать велосипед.
    Есть несколько вариантов
    1. Панель (мастер) подключить к порту RS232 ПЛК и сделать в нем слейв для обмена с панелью. RS485 оставить для связи ПЛК с модулем, в ПЛК сделать мастер для порта RS485. Если нужно с панели управлять выходами модуля, то в программе ПЛК просто копировать переменные из слейва в соответствующие переменные мастера
    2. Если панель с буквой -Р, то можно подключать панель(мастер) по Ethernet, соответственно слейв в ПЛК делать для порта Ethernet.
    3. Сделать ПЛК мастером, а панель сделать слейвом.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. подключение нескольких ТРМ
    от Денис 86 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 11:27
  3. Подключение нескольких ТРМ-148 к ПК
    от Invisible_Kid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:57
  4. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:49
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
