Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Перезагрузка ПЛК110 во время сохранения на USB-флэш
    Закрывать файл после удаления флешки и жаловаться на то, что не закрывается - это 5!
    Места под разумный архив там много, 5-6 мВ Flash и 256 кбайт ОЗУ на RAM-диске, самое то оперативно получать архивы. Или на 1 ПЛК весь Газпром сидит?
    Добавьте кнопку отключить флешку в программе и все будет хорошо.
    1)Кнопку добавил. Какой смысл? Питание отключили и конэц. У вас в отношении флэшки никакого закрытия нет. Сколько тестил отключение без закрытия файла - ничего не портится. У вас оно формальное. Хотя в нормальной FS удерживать открытым файл - это прямая дорога к порче файловой на флэшке. За это хоть спасибо.
    2)5-6 флэша которые убиваются? И сколько протянет такой кольцевой буфер с циклом записи 12 мегабайт в сутки? Плюс сохранение данных нужно за последний месяц. К чему это прикрутить? Бред короче.
    3)Закрывать дескриптор на удаенной флэшке я и не говорил что хорошо. И не жалуюсь. Просто удаление всех дескрипторов-то работает. А вроде как должны копиться открытые файлы. Но раз удаление всех дескрипторов работает - это спасает. Еще бы сделали простую функцию перегрузки FS и было бы вообще хорошо. За неделю переговоров на этом форуме уже десять раз косяк бы исправили. Больше болобольства. И можно было бы флэшки без перезапуска менять.
    10,591
    есть так же системные события, модуль статистики наконец, в котором по отключению питания можно проделать все те операции, которые выполняется по нажатию кнопки, в чем проблема то
    Кнопка нужна для вынимания флешки. без выключения. Но с выключением лучше. Еще лучше выключение делать софтверным - через размыкание реле, удерживающее питание.
    Включаем долгим нажатием на кнопку включения, ПЛК запускается, замыкает реле (параллельное кнопке включения).
    При выключении нажимаем кнопку в программе (DI-какое нибудь), дожидаемся конца записи,закрываем все файлы, архиваторы и т.п., ждем 3 сек и размыкаем реле
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.06.2017 в 10:12.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 14:01
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:26
  3. ПЛК110(М02) ведение архива на USB флэш
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:47
  4. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 08:49
