Страница 590 из 1194 ПерваяПервая ... 904905405805885895905915926006406901090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 11935
  1. #5891
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Пропало электричество - ПЛК перестал работать, появилось электричество - запустилась с нуля программа ПЛК. Что еще надо ?
    Еще раз повторюсь, я новичок. Но тогда зачем кнопки на плк ПУСК и СТОП?
  2. #5892
    что бы программировать их под свои задачи, а так же заходить в стандартное меню ПЛК
  3. #5893
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Спасибо. С автостартом понял. Как быть с суточным таймером? Кто поможет?
  4. #5894
    4,185
    ... споткнулся о задачу реализации режима работы электронагревом в ночное время суток - с 23час5мин до 5час55мин. Интуитивно понимаю, что решение крутится вокруг таймера RTC. Но у него какой -то странный (обрезанный) функционал. Не понятно, зачем этот таймер вообще есть в стандарт.либ. Вопрос у меня разветвленный. Как сделать автоматическое считывание времени из ЦП персонального компьютера (для режима эмуляции) или ПЛК, и записи на вход блока PDT? Второй вариант вопроса. Как написать суточный (не недельный) таймер вручную с нуля? ..
    Все значительно проще, чем Вы думали. Никаких таймеров RTC ненужно
    Вложение 31675
    А что такое "блок PDT"? И зачем он Вам нужен?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #5895
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Спасибо за решение! Попробую разобраться. Про PDT я не верно выразился. Вход PDT блока RTC))
    И все таки вопрос про считывание программой времени из памяти ПК остался. Как-то это можно реализовать?
  6. #5896
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    Все. Понял)) Объявляем переменную реального времени в плк. И она в программе показывает реальное время) Предыдущий вопрос снимается. Спасибо.
  7. #5897
    4,185
    Никак.
    Для режима эмуляции проста записывайте "ручками" значения времени суток в секундах прямо в конфигурации, в переменную "часы контроллера" (у меня в примере это CurDT). Т.е. значение - (Час х 3600)+(Мин х 60)+ сек.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #5898
    Кто знает, как прописать ТРМ1 датчик температуры NTC 10kOm?
  9. #5899
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    уважаемые разработчики OBEN!
    зделайте 3-ёх контактные кнопки,
    с помощью которых можно будет собирать кнопочные матрицы, такие как на Фото.
    Для ПР110 получается
    16-36 кнопочная станция.
  10. #5900
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте. использую библиотечный блок Пид регулятор,для управления нагревателем 3 кВт (очень инертное изменение температуры) с выводом данных на панель СП-270. Недавно выдал глюк, которого в реальности быть не может. Сделал сброс ПЛК, глюк исчез, но Пид регулирование теперь отличается от того, что было раньше в худшую сторону. Температура прыгает вокруг уставки, хотя никаких значений я не изменял. Подскажите - где копать?
