Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    10,591
    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    от 0 до 255, то есть только 4 бита
    а что такое тогда байт? Может Вы что то не так поняли и стоит просто переустановить лоджик
    Ошибся действительно 8 бит, Но целочисленные переменные формата word или INT это все таки 2 байта, а переменные с плавающей запятой и вовсе 4 байта. И как переустановка лоджика может повлиять на то что ПР не хочет воспринимать более одного байта в сетевой переменной из сети????
    А в чем проявляется то что не хочет воспринимать, возможно необходимо поменять последовательность передачи регистров или в самом алгоритме переменная нулевая, как проверяете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Переменные экспортированы из овен лоджик в овен OPC сервер, При вводе чисел через сервер вручную от 0 до 255 все нормально воспринимается и отображается на экране ПР, а 256 воспринимается и отображается как 0, 257, как 1, 258 как 2, и т.д., из чего сделан вывод что ПР видит только 1 байт из 2
    А на экране ПР в каком формате числа выводятся, должны в формате float выводиться.
    формат float не отображается вообще никак, так как скорее всего оно видит только байт мантиссы числа а для переменной float этого недостаточно и соответственно не выводит вообще ничего (0,0). Для проверки был сделан проект с целыми числами и соответственно вывод на экран тоже целые числа, тогда и выяснилось что чисел более 255 ПР не воспринимает, как будто байт только 1 а остальные биты как бы для него не существуют, возможно эти биты не записываются в память по какой то причине
    Последний раз редактировалось Relaymen; 13.06.2017 в 12:38.
    10,591
    в настройках нужно изменить порядок следования байт и еще раз "пробежаться" по типам данных в ОРС, судя по Вашим ошибкам с разрядностью байта в ОРС тоже напутано, вот и видит все целочисленные по модулю 256
