Подобрать параметры это уже дело десятое. Меня именно интересует сам принцип управления. В общем в моём понимании я хотел бы реализовать следующее: допустим температура в помещении задана будет в 15 градусов. И пока данная температура не будет получена котёл будет пахать в максимальном режиме. А опосля уже работать на поддержание. Большинство котлов на отработке работают по термостату и 2м релюхам. Грубо говоря на минимальной и максимальной мощности.
По поводу ПЛК есть у меня Симатик С7-200 CPU214 Вроде бы с какими то блоками. (Хорошо, когда твой лучший друг - зять металприёмщика) Не знаю, рабочий он или нет. Но проверить смогу. Но его вот надо програмировать.
Ответить с цитированием
