Страница 116 из 393 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 3923
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1151
    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    Господа разработчики, день добрый!
    Обратите внимание на следующий махровый глючок!
    Проект создан в OL1.8, редактируется в OL1.9. При удалении с окна визуализации элемента, осталась рамка элемента. При попытке удалить её, выдаёт сообщение "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта".
    При удалении всего окна визуализации получилась неразбериха с таким же сообщением во всплывающей подсказке . При открытии закрытии проекта, всё остаётся по прежнему.
    Вложение 31485
    Вложение 31486
    Вложение 31487
    В файле проекта окно "Настройки программы"
    Вложение 31488
    Спасибо, будем разбираться...
    программер
  2. #1152
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Господа разработчики, здравствуйте!
    Ещё один лёгкий глючок
    Блоки переменной отображают разные переменные, хотя указывают на одну и ту же (переменная нужна одна и та же).
    На снимке отмечено красным.
    Произошло сие безобразие после копирования и вставки части схемы с последующей заменой переменных.
    Часть проекта с глючком: Неверное отображение переменных.owl
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  3. #1153
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Господа разработчики!
    Ещё одна не нормальная особенность поведения OL.
    В проекте можно создавать любое кол-во переменных с одинаковыми именами!
    Конечно, все понимают, что непосредственно внутри OL, система работает не с именами переменных, а с объектами класса переменная.
    И всё же, добавьте в систему простейшую проверку на уникальность имён переменных, пожалуйста.
    Иначе при среднем, и больше среднего, размере проекта может возникнуть серьёзная путаница .
    Благодарю, за внимание.
  4. #1154
    Мы планируем добавить проверку имён переменных на дублирование в одном из ближайших релизов. Не смотря на кажущуюся простоту, эта задача требует глубокой проработки, ведь большое количество проектов уже были внедрены с дублированными переменными. Действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повлиять на их работоспособность.
  5. #1155
    8,954
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Уже на это попадались почти все у кого много переменных. И в форуме это не новость. Но реакции разработчиков действительно не было.
    Так раньше, насколько помню, этого нельзя было сделать, потом они отменяют проверку уникальности имён, теперь снова пытаются добавить, очень увлекательно!
  6. #1156
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Цитата Сообщение от Игорь Брылёв Посмотреть сообщение
    Мы планируем добавить проверку имён переменных на дублирование в одном из ближайших релизов...
    Благодарю.
  7. #1157
    Вы ошибаетесь. Никогда не было проверки имен. Она просто лоджику не нужна. Как тут уже правильно заметили, лоджик не ориентируется на имена. Но для удобства пользователей и для будущих задачи уникальность имен будет введена (как уже отметил Игорь Брылев).
    Последний раз редактировалось wal79; 05.06.2017 в 08:47.
    программер
  8. #1158
    Немного проясним... Что значит с последующей заменой. Заменой что на что?
    программер
  9. #1159
    8,954
    Может быть с макросами попутал!
  10. #1160
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Здравствуйте!
    Пояснения:
    Была скопирована часть схемы с блоками входных переменных, в которых использовалась переменная CT_M.
    После вставки, во вставленной части схемы, в "блоках входных переменных" переменные были заменены на переменную CT_S.
    В результате, программа работает, как и задумано, но в блоках отображается название не той переменной. (CT_M вместо CT_S).
    Если эти блоки выбрать курсором. В свойствах будет указана переменная CT_S.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
