Показано с 1 по 10 из 13
Тема: POU связь
    По умолчанию POU связь
    Здравствуйте коллеги!
    Написал программу в PLC_PRG. Теперь хочу создать другую программу (или подпрограмму)(новый объект POU).
    1) Создал новый объект в POU (рис. 1). Запускаю программу не работает.
    2) Создал функциональный блок тоже не работает. (рис.2)
    2) Создал новый объект как узел PLC_PRG (рис.3) тоже не работает.
    Читаю справку (пример про светофор) и там тоже таким методом добавили новый POU (рис.4).
    Подскажите пожалуйста может связь или от PLC_PRG надо включать эти узлы?
    Заранее спасибо.
    С уважением Билл
    В учении нельзя останавливаться
    10,576
    Вы наверное думаете чем меньше картинка тем понятнее смысл проблемы, проект выложите с тем что Вы там понаписали
    Вот проект (если есть у вас идеи на счет программы, то буду благодарен)
    С уважением Билл
    10,576
    С уважением Билл
    сегодня подгрузил проект, первое это всё же надо читать сообщения ошибок компиляции, двойным кликом переходить к месту ошибки и разбираться что не так. У Вас во первых имя программы совпадало с таким же именем булевой переменной в глобальных данных. Во вторых, всем ПОУ давайте более осмысленные имена, Et совсем не подходящий вариант, он почти как ключевое слово языка
    Ну и чтоб добавить ПОУ в цепь, Вам нужно создать цепь, правой кнопкой нажать в место обведенное пунктиром на цепи, в контекстном меню выбрать функциональный блок и вставить нужное ПОУ, случай с EN тоже можно использовать но потребуется для программы ставить заглушку из какой нибудь переменной
    Я пробовал этот метод, но ошибка выдает
    • Тип файла: jpg 66.jpg (312.2 Кб, Просмотров: 9)
    Создать - создали, а объявить и(или) вызвать?
    Я не объявил и не вызвал. Объявить надо в PLC_PRG?
    Да, объявить в PLC_PRG один или несколько экземпляров, если Et создано как FB. затем нужный экземпляр вызвать все в том же PLC_PRG. Хотя, FB можно и объявлять и вызывать в других FB.
    Действие Et_1 - нужно просто вызвать.
    Вызвать Et_1 как ? (язык LD)?
    (через EN блок?)
    Я на ST пишу только. но похоже что вставить как функциональный блок. затем пользовательские программы и выбрать это дейсвие.
  1. Связь с плк
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 14:54
  2. Связь с ПЛК 100
    от эрнест в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 17:29
  3. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  4. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  5. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
