Господа разработчики и знатоки ПР200!
Прыгающее значение измеренного, стабильного сопротивления это нормально? В преобразовании в градусы цельсия, температура прыгает в пределах 1-го градуса. При этом при выводе на экран цифры смазываются от такого количества разных значений. И как с этим бороться?
На аналоговый вход подключен датчик температуры Pt100, перемычки и параметры выставлены для измерения сопротивления, для преобразования используется макрос из он-лайн библиотеки. время фильтра 0,1.
Ответить с цитированием
