на днях осилил, вывел насосы с работы на то. проблема была следующая: время работы К1=45сек (тестовая заводская, настройщики с завода упустили этот момент).
поменял на 24 часа. инструкция, как и все инструкции овена, очень долго противостояла моему пониманию. разобравшись, уже ничего сложного нет.
в двух словах: поставить джампера, нажать и удерживать К1 до тех пор пока в двоичном коде на светодиодах прибора как по картинке с инструкции не высветится нужный вам номер уставки. К2 для чего тоже понятно. отпустить К1. прибор сразу высвечивает значение самой уставки в двоичном коде. по таблице перевода определить запрограммированное значение. изменять значения нажимая/удерживая ПРОГ. светодиоды АВТ и 1 меняют размерность (секунды/минуты/часы), остальные шесть - само значение. посмотрев по таблице скока надо, выставляете двоично-светодиодный код. изменение происходит "поразрядно" (смысла сего сначала не понял). оказалось - после двух нажатий ПРОГ прибор переводит на следующий разряд/светодиод. если проскочили и выставили неправильно - на второй круг.
спасибо разработчикам - все предельно просто, а тем кто писал инструкцию - минус, понимание/осмысливание самой "инструкции. порядка настройки" пришло только после того как методом тыка проделал вышесказанное
Правила форума
