Страница 26 из 96 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #251
    10,664
    Цитата Сообщение от anthrwpos Посмотреть сообщение
    В будущем когда программа устаканится, вы всегда можете заменить макрос dt на константу с определенным известным вам значением.
    а есть еще вариант, с устаканившейся программой ехать на пусконаладку и один раз выставить константное время без всякой автоматической настройки, потому что она же тоже превносит свои изменения в цикл программы и убрав её время вновь сменится
  2. #252
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Итак, второй макрос от меня - фильтр "скользящая средняя".
    Предвещая вопрос "зачем, если есть встроенная фильтрация входов, которую можно задать в настройках".
    1) режим плавного пуска обеспечивает нечувствительность начального состояния фильтра к случайно оказавшемуся на входе значению в момент запуска программы.
    2) возможность инициализации в любой момент.
    3) фильтр второго порядка (пользователь может при желании построить по аналогии фильтр высших порядков)
    4) возможность задать время усреднения из другого алгоритма (алгоритмы адаптивной фильтрации).
    5) возможность фильтровать не само значение входа, а значение вычисленное из него.
    PS по непонятной мне причине невозможно загрузить в один проект макрос фильтра первого и второго порядка вместе, они созданы один из другого и ОЛ считает их одинаковыми несмотря на разное название)
    • Тип файла: rar mavg.rar (244.4 Кб, Просмотров: 111)
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 20.04.2017 в 13:10.
  3. #253
    9,845
    Я про это уже говорил(сильно ругался), надо один из них сохранить как новый макрос, можно даже с таким же именем, и всё будет хорошо, я тоже удивлялся "логике творцов"!
  4. #254
    13,530
    anthrwpos макросы идентифицируются по ID, откройте один, сделайте сохранить как, и потом его экспортируйте, должно помочь.
  5. #255
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Благодарю, поправил во вложении.
  6. #256
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Макрос скользящей средней MAVG ревизия 2
    Список изменений.
    улучшена точность работы: добавлена компенсация потери точности из-за использования в Owen Logic числа с плавающей точкой одинарной точности.
    В макросе скользящей средней второго порядка добавлен вывод, дающий первую производную фильтруемой величины без потери точности.
    Добавлен макрос скользящей средней третьего порядка с выводами, дающими первую и вторую производную.
    «обратная времени фильтра α» заменена на непосредственно время фильтрации.
    Добавлена защита от попадания нуля в вывод dt.
    Название вывода INIT заменено на ENABLE, чтобы предотвратить путаницу.
    Последний раз редактировалось anthrwpos; 28.04.2017 в 14:46. Причина: были неверно наименованы макросы
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  7. #257
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Макрос "Коммутатор"
    Макрос позволяет коммутировать входа с выходами в любой комбинации, с экрана или по сети.
  8. #258
    9,845
    Да сложнее трудно придумать, если вообще возможно! Много раз выкладывал проекты с макросами на 32 входа-выхода вставки-чтения бита, выведите на вход значение(0-31) читаемого бита и получится тоже самое что Вы хотите, только в десятки раз проще!
    Макросы можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26806
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2017 в 16:03.
  9. #259
    20.11.2011
    2,552
    Да сложнее трудно придумать, если вообще возможно! Много раз выкладывал проекты с макросами на 32 входа-выхода вставки-чтения бита, выведите на вход значение(0-31) читаемого бита и помучится тоже самое что Вы хотите, только в десятки раз проще!
    Вы совсем не разобрались, что это за макрос, а начинаете критиковать. Это ни стек и ни память, это коммутатор, как в телефонной станции, с коммутировать любой вход с любым выходом.
  10. #260
    9,845
    Так Вы же написали, любой выход коммутирует с любым входом, что тут может быть непонятным(так правильнее, чем наоборот, т. к. на выходе не может быть значения сразу с двух входов)?!
    А насчет макросов, так средняя часть, где всё сохраняется, запоминается и не понадобится в нашем случае, в макросах проекта есть отдельные макросы для вставки-чтения бита!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2017 в 13:41.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
