Показано с 1 по 10 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Ну как не предложил, у Вас версия ПО более чем годичной давности, разработчики целый год собирали информацию, анализировали, проводили тестирование, выкладывали новые версии как OWENLogic так и встроенного ПО приборов, Вам необходимо скачать свежую версию ПО, открыть в ней проект и загрузить его, это и есть решение.
    Обновить конечно попробуем, но это не решение, это МОЖЕТ БЫТЬ получится. В сухом остатке имеем: более года назад ЗАЯВЛЕНО (в посте 1106 я уже написал ранее) устранена данная ошибка, мною использованное ПО было СТАРШЕ на момент установки, ошибка осталась. Сейчас может быть устранена... И снова повторюсь, на другом объекте после такой ошибки, я точно вспомнил, на новый год 16-й обновлялся (ПО того времени) всё стало нормально уже 1,5 года. ВЫ ТОЧНО можете сказать, что это дело в ПО? Есть очень большие сомнения. Я всё понимаю и ни чего против не имею, просто мне надо исправить не в первый раз возникающую ошибку у нервничающего клиента. Будем бороться с косяком по мере возможности. Когда объект рядом, ещё куда не шло, но вот далече - сто раз подумать.
    А на другом объекте все один в один, я имею ввиду программа идентичная, приборы одинаковой модификации, условия эксплуатации, помехи, климатика все одинаково. Влияющих факторов может быть много, от чего-то нашли меры, а о другом может еще и не подозреваем, поэтому 100% гарантии дать нельзя.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    ОЛ 1.9.
    Создаем макрос, в нем появится дискретный вход. Связываем его с любой дискретной переменной, хоть с дискретным выходом. Потом отрываем, делаем целочисленным и связываем с целочисленной переменной. Все связывается нормально.
    При симуляции вход ведет себя как дискретный - при щелчке мышью меняет состояние с 0 на 1 и обратно, вместо вывода окна с запросом нового значения. В окне просмотра вход отображается как булевский.
    Никаким образом переделать его в целочисленный не удается, только удалить вход и добавить его снова, и сразу назначить целочисленным.
    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    ОЛ 1.9.
    Да, замечание принимаю... Будем устранять.
    программер
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Ещё одна особенность, на мой взгляд явный косячок.
    Два экрана. С первого на второй переход осуществляется по УДЕРЖАНИЮ клавиши "ОК". Со второго на первый НАЖАТИЕМ клавиши ОК.
    За переходом с первого экрана на второй сразу же следует переход обратно (пользователь не успел отдёрнуть палец). Что на мой взгляд явно не корректно.
    События не должны генерироваться одно за другим без отпускания клавиши, либо менять свою последовательность!
    Пример https://yadi.sk/d/WpnvUuYE3JW63U
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
    В продолжение - в окне просмотра в любом случае выход с плавающей запятой показывается как булевский со значениями 0 или 1. На рисунке - создал макрос и сразу ему выход обозвал "с плавающей запятой", не присоединяя его до этого никуда. Все равно показывает его как булевский.
    P.S. На рисунке очень полезный макрос LinTrafo - перерисовал из CoDeSys библиотеки Util.lib - масштабирование входного значения к выходному. Жалко, что его нет в библиотеке онлайн-макросов
    На рисунке очень полезный макрос - перерисовал из CoDeSys библиотеки Util.lib - масштабирование входного значения к выходному. Жалко, что его нет в библиотеке онлайн-макросов
    Там что, тоже не защищаются от деления на "0"? А если InMax=InMin? Интересно что будет в этом случае на ПР? Потому что имелись случаи, в библиотеке PL/M например, что если делитель "0"- программа зависает (jmp на себя). Ну правильно, нельзя же делить на "0",... но и зависать нельзя. Симулятор в таком случае выдает "бесконечность", а вот что выдает процессор ПР -интересно, и что происходит с бесконечностью при дальнейшей арифметике с нею.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 27.05.2017 в 19:34.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Симулятор в таком случае выдает "бесконечность", а вот что выдает процессор ПР -интересно.
    В документации ОЛ сказано, что
    При делении на 0 на выходе элемента будет значение 0хFFFFFFFF.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
