Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Ключ защиты
  1. #31
    Добрый день, в первые работаю с системой MasterSCADA, столкнулся с проблемой. При запуске проекта выходит сообщение "Ключ не обнаружен". Драйвера установил (скачал тут https://yadi.sk/d/GMUuN22qNYSDP), в диспетчере ключ отображается корректно, индикатор на ключе горит постоянно зеленым.
    Есть вероятность того что ключ от другого дистрибутива так как в организации имеется несколько комплектов.
    Выше в приложенном сообщении установил утилиту и сформировал файл с информацией по ключу.
    можете подсказать от какого конкретно данный ключ и если можно сформировать для данного ключа пакет с дистрибутивом?
    Заранее спасибо.
    • Тип файла: txt keys.txt (12 байт, Просмотров: 39)
  2. #32
    На ключе есть брелок, на брелоке - номер.
    Вызовите MasterSCADA - Справка - О программе. Там также будет номер. Они должны совпадать.
  3. #33
    проверил номер на брелке и в MasterSCADA, они разные! Дистрибутив я найти не могу от имеющегося ключа как мне быть?
  4. #34
    Обратитесь в отдел продаж - scada(собка)insat.ru. Укажите номер на вашем брелоке
  5. #35
    По умолчанию Не устанавливается ОРС сервер
    После установки при попытке входа в MasterOPC Universal Modbus Server выскакивает сообщение "Точка входа в процедуру InterlockedCompareExchange64 не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.DLL"
    Система XP SP3. Что делать?
  6. #36
  7. #37
    Похожая была проблема, обратился в поддержку и прислали дистрибутив к ключу. Кстати кому нужен ключ на 1000 тэгов, версия 3.5
  8. #38
    После 2-х дней работы при запуске программы появилось сообщение "MasterSCADA-обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто.Приносим извинение за неудобство." и программа не запускается.
    При переустановке без ключа устанавливается нормально но при запуске происходит тоже самое. При переустановке с ключем программа не устанавливается и появляется аналогичное сообщение.
    • Тип файла: bmp sboy.bmp (1.05 Мб, Просмотров: 17)
  9. #39
    Судя по всему некоррктно устанавливается MasterSCADA
    Попробуйте установить данный дистрибутив на другой машине.
  10. #40
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Имею ключ для сетевой версии с лицензией на 1 клиента.
    На сервере MS нормально запускается (ключ вставлен в сервер). На клиенте пишет, что "Ключ не найден".
    В чем может быть причина?
  1. Ключ MasterSCADA
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 17:38
  2. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 15:19
  3. защиты по контролю скорости
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 10:24
  4. Ключ с ТРМ151 в МВУ
    от gahcep в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 03:21
