Страница 6 из 94 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #51
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Вы мой пример проверяли, там это тоже проявляется? Импульс как раз и необходим для уходя на экран вывода ошибки.
    Нет не проверял, так как я уже сделал, то что хотел сделать под свой проект. Сейчас попробую.
    Уже проверил. Та же беда. Обратите внимание на то, что после ввода ПРАВИЛЬНОГО ПАРОЛЯ при его обнулении, на выходе False проскакивает кратковременный импульс. Вот тут как раз и не нужно переходить на экран ошибки.
    PS хотя, при загрузке в прибор - работает нормально.
    Последний раз редактировалось GAlex; 04.05.2017 в 13:10.
  2. #52
    Теперь увидел, спасибо. Работает в живую корректно, так как успевает уйти на экран правильного ввода пароля.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #53
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Я на всякий случай "перебдел" и заблокировал False на период обнуления пароля
  4. #54
    Пользователь Аватар для Kaktus
    07.02.2017
    Хмельницкий
    11
    Спасибо, все получилось.
  5. #55
    21.05.2016
    Недальнее замкадье
    12
    Приветствую, джентльмены - предложу свой вариант реализации по мотивам дешифратора из базы от уважаемого Rovki - этот вариант делает все тоже самое, выглядит компактнее, свободно настраивается ну и места занимает поменьше, в том числе и по переменным :
    это мой первый пост на этом форуме
    макрос вот, загрузку смотрел в симуляторе для пр110, не думаю что в других приборах что-то кардинально не так
    • Тип файла: zip DC.tpl.zip (143.9 Кб, Просмотров: 37)
    Последний раз редактировалось ssm; 06.05.2017 в 22:09.
  6. #56
    9,599
    Поставьте PUTBIT вместо DC32, ну и примерно в два раза всё упростится, Вы плохо придумали, ну скажем так очень не оптимально!
    Вот картинка, чтобы лишних вопросов не было, подобный вашему, только на 32 состояния:
    И макрос в проекте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2017 в 02:18.
  7. #57
    9,599
    Вот и ваш макрос переделал:
    Чего молчим, так проще будет?
    Короче молодец, для первого раза очень хорошо!
    Только не надо никого принижать, вот зачем Вы ровки упомянули и удобнее проект выложить с макросом, лично моё мнение!
    Хотел ещё дополнить, что эти макросы также одновременно являются и демультиплексорами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2017 в 21:55.
  8. #58
    21.05.2016
    Недальнее замкадье
    12
    Не молчим - работа не ждет ваш вариант проще, да
  9. #59
    В онлайн-библиотеке макросов есть
    специальный раздел для управления
    насосными группами.
    Можно уточнить более детально как его найти. В вышеперечисленных разделах такой раздел найти не удалось.
    Заранее благодарен за ответ
    С уважением Сергей
  10. #60
    Сергей_Ко откуда у вас эта информация. Если из журнала Автоматизация и производство да там была картинка с макросами для насосов. Но это разработки Овен для Суны.
    Может Овен сам как то это прокомментирует.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
