Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
  1. #121
    20.11.2011
    2,552
    Василий Кашуба когда-то rovki заметил, что я неправильно обозвал этот макрос "макросом наработки", в данном примере он просто используется для этой функции.
    Мой умеет считать бутылки в ящиках и умеет производить инициализацию заданными переменными при прошивке ПР (например обновлении программы с сохранением наработанного). И так же сбрасывать значения если это требуется логикой....
    Я же не сказал что ваш макрос плохой, я сказал что он избыточен для данной задачи, как говорится, из пушки по ...
  2. #122
    13,406
    Василий, согласен, что несбрасываемый счетчик можно было бы и заменить, но как сказал выше, иногда (даже сейчас там есть ошибка, которую некогда исправить) нахожу ошибки и надо перешить ПР, сохранив время наработки. Ваш макрос на это не способен.
    rovki вы о чем ? я просто говорю, что когда говорим об оптимизации, не стоит забывать о функционале, если я применил именно это, то вероятно была причина и не стоит урезать функционал не глядя. Попробуйте оптимизировать макрос при сохранении функционала, я вам памятник воздвигну
    Я точно так же оптимизировал макрос AI - iChange так как его вариант был избыточен. А когда починят значение сетевых переменных по умолчанию, так вообще уберу, так как и сами макросы станут избыточны.
    Последний раз редактировалось melky; 27.04.2017 в 08:51.
  3. #123
    10,664
    не один раз прогонял комбинации бит на входах, так и не понял в чем функциональный смысл второго OR
    • Тип файла: png owen.png (10.1 Кб, Просмотров: 17)
  4. #124
    13,406
    capzap я ж выше писал Василию, геныч поменяли на скорую руку, второй датчик напряжения до автомата генератора еще не подключили, вот и вкорячил ИЛИ, чтобы схема сейчас работала.
    Кстати Василию +, благодаря ему еще одну ошибку нашел надо будет поправить.
  5. #125
    10,664
    всёравно не пойму, входов же свободных нет, какой второй генератор?
  6. #126
    13,406
    capzap сейчас посмотрел, не понял про какую часть схемы вы говорите ?
    Если это про входа "Напряжение до QF" и "Напряжение после" то об этом и говорю, я ставлю два датчика наличия напряжения (паяю) так как на автоматах генераторов нет возможности установить допконтакт состояния. Да и в любом случае надо знать, что генератор именно запустился, так проще...
    Одновременно видишь напругу и состояние автомата
    Последний раз редактировалось melky; 27.04.2017 в 09:38.
  7. #127
    10,664
    про то место на которое акцентировал внимание Василий, про iChange кстати тоже, не возможно понять назначение, если смотреть внутренности макроса, может AI был прав со своей схемой, как вы там говорите:"вероятно была причина и не стоит урезать функционал не глядя"
  8. #128
    12,156
    Теперь будем обсуждать макросы от melky ???
  9. #129
    10,664
    Вы же вроде для себя закрыли тему.
    А по поводу обсуждения, это как в рекламе на ТНТ, люди же старались, выкладывали, почему бы не по обсуждать. Тем более, все как Вы говорите, если всё стадо подобных макросов собрать в один макрос, чтоб получить резервацию однотипных юнитов, то главная схема сократится значительно
  10. #130
    Разумеется. Хоть кто-то выкладывает программы со словами "вот на этой программе ОЛ тормозит".
    Да, предыдущие замеры показали, что при большом количестве элементов на экране ОЛ тормозит.
    Но это не означает, что "большое количество элементов" это единственный случай, когда ОЛ тормозит.
    Вполне возможно, есть другие причины по которым ОЛ тормозит, и в этом плане обсуждать разнообразные тормозящие проекты это правильно.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
