Показано с 1 по 10 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
    13,546
    Василий Кашуба когда-то rovki заметил, что я неправильно обозвал этот макрос "макросом наработки", в данном примере он просто используется для этой функции.
    Мой умеет считать бутылки в ящиках и умеет производить инициализацию заданными переменными при прошивке ПР (например обновлении программы с сохранением наработанного). И так же сбрасывать значения если это требуется логикой.
    Ваш то же самое выполнит ? не проверял просто еще, рисовать сейчас лень..
    И простите, что это внизу за сек на EQ на 4,3E+09 ? а если я последним значении установлю 100 ? открывать макрос и редактировать ? или выносить для редактирования переменную во вне ?
    з.ы. не смотрите на название, смотрите на работу
    Последний раз редактировалось melky; 27.04.2017 в 00:14.
    20.11.2011
    2,548
    Мой умеет считать бутылки в ящиках и умеет производить инициализацию заданными переменными при прошивке ПР (например обновлении программы с сохранением наработанного). И так же сбрасывать значения если это требуется логикой....
    Я же не сказал что ваш макрос плохой, я сказал что он избыточен для данной задачи, как говорится, из пушки по ...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
