Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
  1. #101
    12,157
    Что делать, если код получается разветвленным и макросами сложно обойтись ?
    Макрос - это повторяющийся код в схеме, а ни как не требование запихивать куски схемы просто для того, чтобы получился один блок вместо 10.
    Я же как раз и говорю о функционально законченных блоках,которые не обязательно должны повторятся,значит еще укрупните макрос,сделайте макрос в макросе) ,которые нужно запихнуть в макрос .Да ,не люблю и коробит употребление слова КОД применимо к ПР ,ОЛ.
    Если нет такой возможности (законченная функция) ,то разбейте исходя из минимума входов\выходов .
    Таким образом зависания связаны с графикой (элементы,связи),библиотеками ,а не компиляцией ...
    Диагнос поставлен ,лечитесь и будьте здоровы
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2017 в 18:43.
  2. #102
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Для информации, кому интересно.
    Провел лабораторную работу с целью исследования "тормозов" Owen Logic
    1. Разместил на рабочем поле 800 ФБ (элементы ИЛИ), никуда не подключенных. Время реакции( на моем ПК) при наведении мышкой 6 сек.
    2. Сделал макрос для 21 элемента. Разместил 50 макросов - больше тысячи элементов. Время реакции минимально, как при наведении на макрос, так и при редактировании внутри макроса.
    Вывод: Больше макросов хороших и разных.
    Эксперимент поставлен плохо. Вот когда все связи подключишь тормоза и начнутся.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2017 в 19:06.
  3. #103
    12,157
    Вы через строчку читаете? Связи есть между элементами ,но не подключены в выходам.входам ,но это не влияет на тормоза .В одном примере тормоза 5-6 сек ,а в другом точно та же схема ,но в макрасах тормозов не имеет .
    Не делайте скорополительных ,не проверенных выводов ,подключение выходов не влияеет на тормоза ,проверено ,в отличие от вас . Подключенные выводы увеличат размер памяти в ПР и время цикла ,а на ОЛ это не влияет .
    Естественно чем сложнее схема тем больше время цикла и больше требуется ресурсов от ПР ,но Тормоза ОЛ связаны только с количеством элементов и связей (переменных) на поле СХЕМА (или поле Макроса) .Разбейте схему на макросы нормальные и можете ПР загрузить на 100%.
    Но схему с 1000 фб трудно представить для ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2017 в 19:40.
  4. #104
    Даже в таком примитивном проекте тормоза ощущаются и при открытии проекта и при редактировании. Размер файла первого макроса гигантский - 13,7 Мб. В проекте с макросами вообще связей нет и говорить там не о чем.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2017 в 19:43.
  5. #105
    12,157
    Да что ж такое Я же говорю ,я подключал выходы ,разницы для тормозов нет .Тормозят бибилиотеки графические и разницы нет для них куда подключен или нет вывод. Уже пять раз сказал и проверил ,а вы все свое .Создайте свой пример и опровергайте ,а не бла-бла -бла .
  6. #106
    Создайте свой пример и опровергайте.
    Делать мне больше нечего. Сообщений пользователей достаточно чтобы сделать правильный вывод. А вывод неутешительный.
  7. #107
    12,157
    Если еще так и не поняли как избежать тормозов ,то флаг вам в руки .Делать больше нечего ,как выводы делать ....и людей в заблуждение вводить .Тогда зачем писать ??? Здесь орденов не даеют за количество постов ...
  8. #108
    13,556
    Оно тормозит в макросе безбожно даже с отключенными входами/выходами
  9. #109
    12,157
    Про то и речь и память ноль и время 1мс
    Хоть в схеме много элементов ,хоть в макросе .Поэтому и говорю большую схему чикать на куски большие .Графика в графическом языке много кушает времени ,это вам не текстовый язык ,когда на экран несколько десятков строк .Тут на поле сотни элементов впихивают ...
    Последний раз редактировалось rovki; 26.04.2017 в 20:33.
  10. #110
    13,556
    Убедили, открыл для прикола Logo Soft, там конечно столько элементов не впихнешь, но поставил максимум, что программа сказала больше не могу.
    Выделение, перетаскивание вместе с кусками программы (связями) в лет на i5
    ОЛ - УДРУЧАЕТ в этом плане. А ведь в лого тоже графический язык. Так кто виноват ? графика или программисты ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
