Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 160
Тема: Тормоза Owen Logic
  1. #61
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    У меня на работе на ноутбуке даже простые проекты лагают. Разрабатывать на нем что бы то ни было практически невозможно. Использую рабочий ноут только чтобы проекты заливать в контроллер на месте его установки. По 5 минут жду, пока проект откроется.
    На стационарном компе 10-летней давности чуть лучше. Можно разрабатывать, но сделать связь например требует 3-5 секунд, причем торопиться нельзя, иначе связь "залипает" и приходится начинать всё заново - удалять компонент и добавлять его снова, соединяя всеми связями. По первому времени по 5 раз переустанавливал компоненты на поле.
    Дома на ноуте Lenovo G770 летает всё что я когда либо делал.
    Типичный мой проект выглядит примерно так:project.png
    Макросы внутри тоже совсем не простенькие.
    Думается, на нормальном современном компутере можно будет работать на забитом поле 1000х1000 без особых проблем.
  2. #62
    12,157
    А я на 100% уверен, что программа составлена не оптимально и вся проблема в этом.
    Мне то же так кажется ,что там воплощен программистский подход ,а лоджик этого не любит .
  3. #63
    13,406
    афигеть, лоджик написан не программистами выходит ?
  4. #64
    12,157
    Я говорю о пользователях ,а не разработчиках инструмента .
  5. #65
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Смешно. В соседней теме столько было разговоров про "ОЛ наше все" и "нам квадратиками удобнее", а тут выясняется что ОЛ = торможеное г... Повторюсь - в связке ПР200-ОЛ = проблема в ОЛ, он сильно ущемляет возможности ПР200, а теперь еще и возможности разработки оказывается. Вангую, что все разговоры об "оптимизации ОЛ" разговорами же и останутся, т.к. скорее всего в него изначально был заложен неверный подход к разработке пользовательских программ, который оправдывал себя на малых сложностях и сам проще реализовывался, а сейчас вылезли проблемы и они принципиально не решаемы. Тут точно тоже что и для С на ПР200 - сделать нельзя из-за самого подхода к построению ПО, как на ПР200 - подхода удобного и правильного, для своего времени, но морально устаревшего. Однако сделать уже ничего нельзя. И в том, и в другом случае, помог бы выпуск вариантов ПР200, без привязки к ОЛ - это дало бы свободу тем пользователям, кто в ней нуждается. А остальные привычно "ели бы кактус". В своем теперешнем состоянии, связка ПР200-ОЛ = данность, которая не может быть улучшена, без кардинальной переработки. Но это явно будет нескоро, т.к. у ОВЕН свой большой запас "кактусов". Поэтому, если ОЛ тормозит, значит вам нужен другой контроллер.
  6. #66
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А почему CoDeSys одна, а ПЛК, которые из под нее работают великое множество ? А потому, что чем прежде большое дело начинать надо мозгами хорошо пошевелить. Вот разработчики CoDeSys мозгами хорошо шевелят.
    Есть масштабируемые решения (Codesys) в которых введение нового компонента не требует титанических усилий.
    А есть решения изначально задуманные как немасштабируемые, и прекрасно работающие на маленькой платформе. Но стоит попробовать на них сделать что-то более обьёмное, как начинаются проблемы.
    Как-то уже предлагал переделать весь ОЛ с 0, а все старые программы - через компилятор прогонять.
    Сейчас стараюсь не писать под ОЛ больших проектов - из-за тормозов нервы страдают.
  7. #67
    09.10.2014
    741
    Чисто из любопытства, можно ссылку на проект (часть проекта, если секретная разработка), который тормозит.
    Просто у меня нет вышеописанного торможения, может я что-то не так делаю ?
    А вообще правильнее проверять на железе , а не в эмуляторе - и результат достоверный и тормозить не будет.
  8. #68
    13,406
    Так в том и фокус, что на железе с гораздо меньшей производительностью чем ПК программа не страдает тормозами и адекватна по быстродействию
  9. #69
    09.10.2014
    741
    Так у меня и на ПК Лоджик не страдает тормозами. Хотя ноут десятилетней давности и винда XP.
  10. #70
    У тебя проекты с гулькин нос, вот и не страдаешь.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
