Показано с 1 по 10 из 4055
    13,639
    Открываете калькулятор, режим Программист.
    Предположим, вы хотите проверить 7-ой бит (т.е. PSW300.7, например - и надо помнить что все начинается с PSW300.0).
    В калькуляторе выставляете этот бит в 1 и смотрите на значение (удобнее в HEX) - его и надо записать в макросе (в виде 0x80):
    Кстати, давно хотел спросить
    Зачем в одной строке используется два разных подхода к получению одной и той же константы?
    1<<3 даст тот же результат, что и 0x08, но его посчитает компилятор и гораздо удобнее менять в коде
    Более того, зачем проверяется равенство этой константе, а не неравенство нулю? Код ниже даст тот же результат, что и исходный
    if((PSW[320]&(1<<3))!=0) // если PSW320.3=TRUE
    ResetPSB(300);                      // то PSB300:=FALSE
    Ответов: 30
