Страница 4 из 48 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #31
    Подключил шлюз к Термодату (протокол Modbus ASCII) горят 4 диода сети и питание . Периодически (1 раз в 20 сек) мигает диод GPRS. В облаке зарегистрировался. Через некоторое время загорается ОШИБКА. Далее перезагрузка и опять то же самое. В облаке не вижу. Что может быть.
  2. #32
    09.10.2014
    740
    Планируется ли добавить в OwenCloud конфигурацию для ТРМ 101?
    Если нет, поделитесь, к каким регистрам обращаться, если опрашивать, как произвольное устройство Modbus.
    В описании не нашел такой информации.
    И когда уже можно будет режим управления потестировать?
    Последний раз редактировалось SA104; 17.04.2017 в 08:19.
  3. #33
    Рекомендации выслал на почту.
  4. #34
    Здравствуйте, SA104. ТРМ101 добавлен в список доступных устройств. Можете попробовать добавить его и опросить.
  5. #35
    09.10.2014
    740
    Спасибо за оперативность!
    Обмен пошел.
  6. #36
    При смене СИМ надо менять настройки. Проблемы остались
  7. #37
    С МТС не хочет работать (прибор ТРМ202)
  8. #38
    09.10.2014
    740
    У меня с МТС работает.
    Географически Киров.
    Тарифный план "Умное устройство"
    Прибор ТРМ101, до него произвольное устройство программным софтом имитировал.
    Никаких настроек в ПМ210 не делал, все по умолчанию.
  9. #39
    В результате совместных усилий с Дмитрием, разобрались с подключением. Сейчас все работает по любому протоколу. Даже сам научился что то делать. Если учесть что опыт в настройках приборов минимальный. Большое спасибо. Будем устанавливать подобные приборы на всех наших объектах.
  10. #40
    Прошу прощения, с Евгением. На радостях перепутал
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1696
    Последнее сообщение: 07.10.2026, 10:09
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
