Страница 39 из 423 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 4221
  1. #381
    Цитата Сообщение от Dmitry-357 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Скажите, стоит задача написания программы, контроллер ПЛК110,
    панель СП310-Р.
    Заказчик просит еще чтоб была WEB визуализация, есть ли такая возможность у данной панели
    или это как то подругому нужно решать?
    У панелей СП3xx такой возможности нет.
  2. #382
    Добрый день, прошу помощи зала, не удаёться связать панел СП310Р и ПЛК 110-24 32.к.м. В панели нарисовал кнопку . присвоили ей адрес PSB 256, скорость 9600, в ПЛК в конфигурации добавил модуль RS 485_1, универсальный модбайс девайс (NET MODE - TCP, MODYLE SLAVE ADRES - 1, BY POLL TIME) , 8-bit input module (REGISTER adres 256, COMAND - READ COIL STATUS). Внулевом бите этого регистра указал переменную MAO_1_OTK_CP_IN которая должна переключаться в программе по нажатию кнопки на экране и ничего не происходит. Где ошибка не могу найти..Rtorka.zipRtorka.zip
  3. #383
    Ту проект панели
  4. #384
    4,188
    1. Не понятно по какому интерфейсу будет связь.
    Если по RS 485, то зачем для UMD задан ежим работы TCP, должен быть Serial
    2. ПЛК в настройках RS 485 задано - нет контроля четности
    А в настройках порта панели - есть (Контроль на четность)
    3. ПЛК для MAO_1_OTK_CP_IN адрес задан 256
    А для переключателя на экране панели почему-то адрес уже PSB300
    А должен быть PSB256
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #385
    Petera, спасибо. С регистром PSB 300/256 в реальностивсе было правильно это zip. файл был сохранён до того как я изменил его в ПЛК. Заработало сразу как я исправил бит четности и NET MODE выставил SERIAL.
  6. #386
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Проект в составе ПЛК-110(М02)- СП307(слэйв) по RS-485 и быстрые выходы по таймерному прерыванию 25кГц.
    В конфигурации на чтение из панели около 30 регистров с числовыми значениями (коды клавиш, уставки).
    Реакция на нажатие клавиши СП307 около 3-4 сек, что недопустимо.
    На форуме встречал предложения для уменьшения числа элементов для чтения из панели применить "String input module".
    Вопрос - как сформировать строку в панели в последовательности регистров (преобразовать числовые значения в ASCII коды
    аналогично оператору CoDeSys "word_to_string")? Может существует незадокументированная HMI Api Function для макросов.
  7. #387
    4,188
    Какой такой "word_to_string"?
    Предложенный способ повышения скорости обмена с панелью с использованием в мастере ПЛК модулей String output module/String input module здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Смотрите внимательно пример программы для ПЛК
    Никаких преобразований числовых значения в ASCII коды здесь нет
    А панель вообще не знает о том, что ее регистры читаются какими-то String input module. Т.е. никаких дополнительных телодвижений в проекте для панели делать не требуется, в том числе и преобразовать числовые значения в ASCII коды.
    ЗЫ, Т.к. ссылка больше не работает привожу описание способа использования String output /String input модулей
    1. Определяем приемлемое количество регистров в одном запросе, у меня в примере будет 16 регистров в одной группе.
    Для каждой группы будем использовать ОДИН модуль String
    Слишком много в группе делать не стоит.
    а) для модуля String есть "магическая" цифра 80 (перманентное число байт в модуле String), по этому если модулей String будет больше одного, то в каждом можно использовать не более 80 байт или 40 регистров. Так получилось, что в реальном распределении памяти адрес каждого последующего модуля String совпадает с адресом 41 регистра предыдущего и все регистры старше 41 будут переписываться информацией из первых регистров последующих модулей.
    Больше 40 регистров можно если модуль String всего один.
    2.Помещаем String output и String input модули в разные UMD
    Для UMD с String output задаем режим работы по изменению значения
    В String output используем для записи 16 функцию
    3. Смотрим в конфигурации какие адреса получились для модулей String, например AT %QB7.1.0.0 и/или AT %QB7.1.1.0 и/или %QB7.1.2.0 и т.д
    4. Создаем в разделе описания переменных нужное количество групп регистров в виде массивов вида Blok1 AT %QB7.1.0.0:ARRAY [0..15] OF WORD
    где после AT приводим адреса из конфигурации.
    число байт в модуле String д.б. в два раза больше числа регистров в группе
    5. В программе обращаемся к элементам массивов
    Вот еще один пример - чтение из панели значений Float
    Последний раз редактировалось petera; 22.04.2020 в 13:27.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #388
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Petera, спасибо за оперативный ответ.
    С символьной переменной я связался по причине определения str1 в конфигураторе
    Вложение 30532
    которая в результате читалась в ПЛК как str1='', т.е. пустой строкой.
    Сегодня же попробую изменить чтение регистров предложенным Вами способом.
    Не понял только один момент - почему Вы ограничиваете в указанном примере чтение-запись
    в одном канале (переменной) 16-ю регистрами (amount byte=32), ведь максимальное значение
    равно 249 байтам и указав (amount byte=40) можно обойтись одним каналом.
    И ещё один момент - функция "копировать регистр" из битового PSB в слово PSW
    работает при офлайн эмуляции при PSB кратном 8 (как справедливо Вами указано в одном из
    Ваших сообщений), а на СП300 приведенная на изображении функция читает значения из
    начального адреса, кратного 16 (PSB288) в PSW296.0.???
  9. #389
    4,188
    Вложение 30532
    Ограничения в 16 регистров нет, это значение у меня только для примера. Кроме того в следующем посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post176633 более подробный ответ, почему в моем примере в группе по 16 регистров.
    Однако в реальности 249 байт не получается, для String есть "магическая" цифра 80 (перманентное число байт в модуле String), по этому если модулей String будет больше одного, то можно использовать только 80 байт или 40 регистров, объяснения здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post177886
    По поводу "копировать регистр" из битового PSB в слово PSW.
    Не совсем понял Ваш вопрос.
    Могу сказать только, что начальный адрес PSB должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО кратным 16. Это будет работать и в эмуляторе и в панели.
    Если PSB выбирать кратном 8, то такой вариант правильно работает ТОЛЬКО в эмуляторе. Для реальной панели этот вариант не проходит.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #390
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Petera, в Ваших примерах ссылка в конфигураторе на адресное пространство типа IB7.2.0 (входы).
    У меня почему-то QB, хотя вставлен "String input module"
    Это глюк конфигуратора или в объявлении переменных указывать типа
    (Blok1_fromPanel AT %QB6.2.0.0:ARRAY [0..39] OF WORD)?
  1. Ответов: 30
