Ещё добавлю. В режиме симуляции при вводе значений с плавающей запятой уж больно напрягает то что запятая должна быть запятой, а не точкой. По привычке вводишь на цифровой клавиатуре цифры и на ней же запятую/точку, и как же оно бывает раздражает, когда программа говорит что неверный формат строки, вводишь заново значение, с запятой набранной на основной клавиатуре, в английской раскладке под буквой Б русская. А когда забудешь где запятая где точка, судорожно пытаешься сменить одну раскладку на другую, да ещё и сама строка ввода значений очень мелкая, надо присматриваться чтоб понять что ввелось точка или запятая.
Вот в редактировании значений переменных - всёравно точка или запятая, всё канает. И в режиме симуляции было бы тоже правильным это сделать. И при редактировании констант тоже считаю полезным это сделать.
Ответить с цитированием
