А что за каталог? Дайте ссылку. Или вы про это:
http://www.megak.ru/recomend.htm
Проводимость серной кислоты около 100. Проводимость стекла около 5 (значения взяты из справочников). По идее работать должно идеально.
У меня несколько подобных установок, одна разобрана. Я снял аналогичную трубку, и проверил работу датчиков с водой в отделе - работало нормально.
На самом участке работать не хочет....
Сегодня попробовали еще раз. Промыли снаружи трубки, протерли крепление датчиков - никакой реакции. Когда уровень в трубке опускается или поднимается датчик не реагирует (разумеется настраивали - и по объекту и по отсутствию).
Еще. Датчики кажется имеют слабую помехоустойчивость - датчик при отсутствии объекта, начинал моргать когда включалась лампа дневного света.
P.S. Корпус датчика пробовали подсоединять на минус блока питания. Пробовали также заземлять - без изменений.
Ответить с цитированием
