Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите новичку не наломать дров) ПЛК110-60.Р
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Топикстартеру. Если надумаете реализовывать проект, то в качестве индикатора "вернувшегося" питания 220 В удобно применить реле контроля фаз. Задержку при включении выставляете бОльшую, чем время (пере)загрузки ПЛК...
    Цитата Сообщение от fredforever Посмотреть сообщение
    Дано: имеется программа работы металлообрабатывающего станка(написали на LD).хотим заменить релейку на ПЛК(сама релейка отсутствует,станок Б/У,есть электросхемы и вся документация по нему)
    Собственно сам вопрос: Как реализовать защиту от толчков напряжения в сети,что б ПЛК не выдавал "ошибочных" команд на вкл./выкл исп устройств во время кратковременного пропадания напряжения,которые бывают довольно часто.Где можно об этом почитать?
    P.S. помидорами сильно не кидать знания пока очень поверхностны
    Гидравлика на станке имеется? - если есть, то контроль по блок-контакту пускателя с остановкой алгоритма.
    От перекоса фаз - реле контроля фаз (трёхфазное).
    У ПЛК110 (на 220В) работоспособность после пропадания питания сохраняется 1-2сек.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Умышленную порчу оборудования не рассматриваем. Например, фаза на корпус шкафа.
    Выбьет автомат и убъет ПЛК. С 220 вольтовой схемой - намного надежнее, из опыта.
    Более развёрнутое пояснение можете дать? - если со схемой невинно убиенного, то вообще отлично.
    Защита внешних цепей от импульсных помех, дело вторичное.
    А вот с этим не соглашусь.
    У меня не один 220-вольтовый ПЛК не умирал своей смертью, а с 24-х вольтовыми бывало (ошибки монтажа).
    Если 220В нет или нельзя - дело другое.
    А что может помешать завести в контроллер на 220в 380? (фаза на корпус шкафа.) N и PE завели, а к магистрали не подключили, и т.д. и т.п.
    [QUOTE=Woolfy;243402]Топикстартеру. Если надумаете реализовывать проект, то в качестве индикатора "вернувшегося" питания 220 В удобно применить реле контроля фаз. Задержку при включении выставляете бОльшую, чем время (пере)загрузки ПЛК...
    Есть предпочтительные типы?
    И какой смысл выставлять большую задержку? Чтобы время для приёма спиртоцида было? В обычном полуавтомате старт всегда с исходного, всё решается алгоритмом.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Предпочтительных типов нет. Что есть в ближайшем сельпо, то и применяю при необходимости. Могу даже отремонтировать и поставить "советское" ЕЛ... Большая задержка подстраховывает от включения 3-фазных нагрузок (эл/двиг.) при неполной сети...
  1. помогите новичку состыковать лектус с плк110
    от андрей1972 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 21:50
  2. Помогите новичку
    от Nikolas1986 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 12:26
  3. ПЛК110 и TRACE MODE 6. Помогите новичку
    от Victory_Sokolovsky_14 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 14:25
  4. чем дальше в лес,тем больше дров
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 13:43
  5. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
