Сообщение от
Fanat
И за то спасибо.
Еще раз пара вопросов:
1. Наболевшее - глюки софта после которых не открыть файл - у Вас такое есть вообще или это проблема ПК в первую очередь. Но в любом случае - есть, наверное, смысл вести ВАС файл какой-нибудь.
2. По Флоатам - тут же вот какое дело - чтобы передать измеренную температуру в панель - первое, нужно преобразовать значение в интеджер - это требует трудозатрат, но маленьких и второе - пипл хочет видеть температуру до 10-х - если флоат есть на панели - всем счастье, а иначе - умножай на 10 и на панели ставь запятую. Не очень удобно.
3. Английский напрягает очень сильно в аварийных сообщениях. Кстати а облагородить картинку аварийных сообщений можно как-то или нет - а то она там не смотрится абсолютно в основной концепции.
4. Графические примитивы - что с ними - иногда хочется что-нибудь в рамочку обвести, а низя. А надо бы.
Как пример выкладываю итоговый вариант панели на один из объектов - с ним как раз софт глючит периодически - пару экранов/переменных добавишь и не сохранить уже.
