Показано с 1 по 10 из 4973
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Петр 56 Посмотреть сообщение
    доброго времени суток.помогите нужен алгоритм управления тремя насосами
    1.Пуск Работают три насоса поочередно по 10 сек,при нажатии нижний уровень останавливаются,или при нажатии стоп
    2.При включении верхний уровень запускаются насос1 и насос2,насос 2,3, насос 3,1 поочередно парно (каждая пара по 10 секунд работает),отк нижний уровень или кнопка стоп ,горит лампа(возврат к первому режиму вкл верхний уровень)
    3.пуск аварийный запускаются все три непрерывно,мигает сигнальная лампа,откл нижний уровень или стоп
    А контроль неисправности насосов нужен?
    Контроль не нужен,я пока не силен в этих программах.
    20.11.2011
    2,552
    Сейчас ухожу, а вечером что нибудь сделаю.
