Может ли кто помочь ? :)
Всем привет, есть мастерскада в ней надо нарисовать лампочку, а перед ней датчик с 4-мя делениями мощности, ну и возможностью регулирования этого хозяйства. Я сколько пытался разобраться в мастерскаде так ничего и не вышло, может кто что подсказать ? Или вдруг что то похожее готовое есть ?
Я в скада системах вообще ни бум бум, но вот повесили на шею задачу сделать такую вещь, помогите если кто может.
извините, но из вашего описания сложно что-то посоветовать.
лично не мне многое не ясно.
лампочка должна быть статичной или она зависит от какой-то входной переменной? как она должна меняться?
датчик с 4-мя делениями мощности, его какая роль? он должен зависеть от какого сигнала, от того же что и лампочка или от иного, какая у него шкала?
зачем и как нужно регулировать это хозяйство? управляющий сигнал какой: аналоговый или дискретный? как вы себе представляете регулирование? что нужно регулировать? что является объектом регулирования и по какому параметру нужно регулировать?
я думаю, когда перед вами будет стоять четкая задача, а не туманное задание, вам будет проще разобраться.
имеем освещающую лампу (фонарь например), на нее подается напряжение. соотвественно лампа должна светить 25% 50% 75% 100% (это отражает датчик я так понимаю, на котором шкала с делениями), регулировать нужно лампу для 4 режимов освещения, либо полного отключения. это как то надо сделать в мастерскаде. регулирование я себе представляю что то вроде как перетаскиванием ползунка на шкале с этими делениями мощности наверно.
Создайте дерево объекта. Введите в проект все нужные переменные, а затем перетащите их на мнемосхему. Лампочку можно сделать при помощи элемента графического редактора "Выбор изображения".
Прочитайте для ознакомления презентацию "MasterSCADA быстрый старт".
Подскажите. Как использовать в MasterSCADA, приборы ТРМ138 и МПР51
установите орс сервер овен, добавьте его в дерево объектов и выберите необходимые переменные.
Последний раз редактировалось lara197a; 16.06.2009 в 12:17.
Может быть я не совсем корректно задал вопрос, дело в том что ТРМ138 соединяется с ПК через АС3, а МПР51 через АС2 и ОРС серверы для них разные, а СОМ портом не хватает.
добавить плату расширения ком портов - ~600 руб.
поиск по "PCI to COM" "PCI-E to COM"
Последний раз редактировалось magirus; 18.06.2009 в 14:28.
Я бы посоветовал АС2-м ,хотя плата тоже гут но куча ком портов, простот в своё время пришлось 20 МПР 51 интегрировать в 485 интерфейс(некоторые) и столкнулся с проблемой нестабильной работы АС 2.
Дмитрий, у человека проблема не в том какой преобразоатель взять, а в нехватке компорто (на современных мамах их по одному)
Правила форума
