Страница 5 из 170 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1692
  1. #41
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Если подключить к сетевой шлюзу ПМ210 ПЛК110-MS4, то что можно будет увидеть в ОВЕН Cloud ?
    Регистры modbus, которые заведены в самом контроллере. Как создать slave описано здесь - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26314 . При регистрации устройства в OwenCloud необходимо будет выбрать "Произвольное устройство Modbus"
  2. #42
    Подскажите, пожалуйста, что такое IMEI ?
  3. #43
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    IMEI модема указан на его корпусе сбоку.
  4. #44
    09.10.2014
    741
    Возможно ли в OwenCloud на графике выделять цветом, когда нет ответа от прибора на rs485
    А то просто график прерывается при потере связи, не очень информативно.
  5. #45
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В данный момент такой функциональности не предусмотрено, но, вероятно, сделаем в одном из следующих релизов.
  6. #46
    Мне надо читать состояние дискретных выходов ПЛК (произвольное устройство Modbus). Правильно ли я заполнил форму для чтения состояния первого дискретного выхода ?
    Что такое Код параметра ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.03.2017 в 15:57.
  7. #47
    Здравствуйте.
    Код параметра - сокращенное название параметра. По аналогии с кодами параметра для приборов, опрашиваемых по протоколу Овен (dev, ver и т.д.)
    Заполнение формы - внешне да, все правильно.
  8. #48
    В моем случае в поле Код параметра что можно ввести ?
  9. #49
    В вашем случае D0
  10. #50
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    В вашем случае D0
    D0 ? Какой же это код параметра ? Или в это поле можно ввести все что угодно лишь бы было не более 20 символов ?
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
