Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Собственная библиотека dll/Ethernet
    По умолчанию Собственная библиотека dll/Ethernet
    1. Можно ли в проекте, разработанный в Codesys 2.3 или в Codesys 3.5, использовать библиотеку dll, разработанную IDE (На C++, .Net ., Pascal и других языках ) или надо вести разработку библиотеки в Codesys?
    2. По Ethernet требуется организовать собственный протокол обмена (не ModBusTCP). Нужно посылать и читывать байты из сокета (TCP). Контроллеры ПЛК-110 (не обновлённая линейка) и СПК207.
    2.1. В принципе использовать для Ethernet можно ли другие библиотеки?
    2.2. Какие доступные библиотеки можно использовать для этих целей?
    2.3. Прошу примеры для анализа режимов клиента и сервера.
    13,405
    1. можно, некоторые производители так и делают.
    2. смотрите библиотеки oscat network
    Чтобы ModBusTCP был поддерживался в Codesys 3 (на СПК207) разработку библиотек (Target) ведут разработчики Овен или немцы (Codesys)?
    Если Овен, то может ли кто-нибудь поделиться библиотеками/примерами работы с TCP?
    13,405
    За Овен вообще не скажу, знаю что другие производители ПЛК компилировали свои библиотеки на Си. На счет Овен уточняйте у них в тех поддержке. Вряд ли тут немцы причастны.
    Сами таргеты ессно Овеновские, а вот библиотеки на Си или все так же на ST это вопрос непосредственно к Овену.
    В Codesys при компиляции ошибка, что функция уже существует. Как объявлять Функции и ФБ, указав конкретные библиотеки? Что-то типа external указать надо?
    Ошибка 3700: DECODE_FLOAT (2): POU с именем 'DECODE_FLOAT уже включен в библиотеку'Owen_FB.Iib"
    13,943
    1. Для производителя оборудования это возможно, для конечного пользователя - фактически нет.
    2. Документация и примеры по теме для CDS 3.5: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...kets_v.1.0.pdf
    Ответ, что CODESYS для версий 2.3 и 3.5 ?
    13,943
    Выложенный документ написан именно для CODESYS V3.5, но в п. 2.7 есть ссылки на статьи по CoDeSys V2.3.
    Я попрошу нашу техподдержку, чтобы вам завтра отправили примеры работы с сокетами для 2.3.
    Примеры проектов клиента и сервера для ПЛК110:
    PLC_110_oneSocket.rar
    Примеры проектов клиента и сервера для ПЛК110 М02:
    Client_server_ONESocket_M02.rar
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. Собственная анимация в MASTERSCADA
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 14:49
  3. Библиотека OWEN_IO и Ethernet
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 11:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  5. Собственная библиотека
    от Вячеслав В в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:08
