Показано с 1 по 10 из 4059
    4,129
    Цитата Сообщение от anatolys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    осваиваю СП307 с архивацией данных на усб. делаю так: тренд, в нём архивация в регистр PSW256, и элемент "Архивация на USB" с чтением из этого регистра.
    под модбасу подцеплены два датчика, тягонапоромеры. опрос датчиков раз в 100 мс, тренд выводится с частотой раз в 1 с, чаще не умеет.
    получаю строчки с нулевым значением, выглядит это так:
    Скрытый текст:
    0,-739,2017-03-15,15:12:05
    -1,-739,2017-03-15,15:12:05
    0,-796,2017-03-15,15:12:06
    0,-829,2017-03-15,15:12:07
    0,-847,2017-03-15,15:12:08
    0,-799,2017-03-15,15:10:09
    0,0, 0-00-00,00:00:00
    -1,-780,2017-03-15,15:12:09
    0,-821,2017-03-15,15:12:28
    0,-838,2017-03-15,15:12:29
    0,-844,2017-03-15,15:12:29
    -1,-855,2017-03-15,15:12:30
    -1,-852,2017-03-15,15:12:30
    0,-733,2017-03-15,15:12:31
    0,86,2017-03-15,15:12:32
    0,989,2017-03-15,15:12:33
    0,1371,2017-03-15,15:12:34
    -1,-143,2017-03-15,15:12:35
    0,-542,2017-03-15,15:12:36
    0,-659,2017-03-15,15:12:37
    0,-719,2017-03-15,15:12:38
    0,-724,2017-03-15,15:12:38
    0,-751,2017-03-15,15:12:39
    0,-768,2017-03-15,15:12:40
    0,-730,2017-03-15,15:12:41
    0,-397,2017-03-15,15:12:42
    0,-637,2017-03-15,15:12:42
    -1,385,2017-03-15,15:12:43
    -1,191,2017-03-15,15:12:43
    -1,-720,2017-03-15,15:12:26
    0,2002,2017-03-15,15:12:44
    и ещё время дублируется.
    что я делаю не так ? и можно ли в тренде поставить опрос менее, чем в 1 сек ?
    Чтобы не дублировались записи поставьте галку "Очистить регистры после экспорта"
    Тогда 100 выборок будут записываться на USB одним массивом один раз в 100 сек.
    И никаких дублирований или пустых данных не будет!
    Последний раз редактировалось petera; 20.03.2017 в 17:07.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
