Страница 38 из 419 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 4184
  1. #371
    Здравствуйте,
    Думаем связать два МВ110-8АС (13 датчиков) по модбас с СП3хх для вывода/архивации данных, пара вопросов:
    1. С какой ориентировочной сокростью/лагом может панель опрашивать модули? Раз в 5 сек, 10 сек, минуту?
    2. Если записывать архив на флешку, можно ли как-то настроить сетевой доступ к флешке, может ли панель расшарить этот файл?
  2. #372
    13,870
    Цитата Сообщение от zandaqo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    1. Речь о числе миллисекунд, не секундах. Более точное значение цикла опроса сходу затрудняюсь назвать.
    2. Нет.
  3. #373
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Можно, например, так:
    Если в качестве битов для кнопок использовать разряды регистров PSW, PFW или 4х, то такую группу кнопок можно сделать штатными инструментами без использования ф.областей или макросов.
    Так же можно использовать биты PSB, но только если рассматривать группу из 16(32) PSB как один регистр и адрес такого "регистра" будет кратным 16 (256, 272, 288 и т.д.). Пример группировки отдельных PSB в один регистр http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post239036
    Нужно использовать для каждой радиокнопки комбинацию лампы и кнопки, наложенных друг на друга. При этом лампа будет расположена сверху кнопки.
    Для того, чтобы была полная иллюзия нажатой или отпущенной кнопки я сделал оформление для лампы полностью повторяющее вид нажатой и отпущенной кнопки.
    Лампа с видом кнопки:
    Остается только сохранить этот вид индикатора в галерее иллюстраций ламп.
    Теперь можно делать "бутерброды" из ламп и кнопок.
    Вариант 1. Классические радиокнопки, когда нажатие утопленной кнопки не изменяет ее состояние.
    Т.к. по условию функционирования радиокнопок нажатой может быть только одна кнопка из группы, то для этого варианта проще всего использовать кнопку "Операции с данными"
    Каждая кнопка записывает в регистр число, соответствующее включенному биту - 1, 2, 4, 8, 16 .. 32768. Или проще запомнить значения в формате Hex -1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, 200, 400, 800, 1000, 2000, 4000, 8000.
    Скрытый текст:
    Вариант 2. Полностью реализует задачу "может быть нажата только одна; при нажатии на утопленную последняя поднимается".
    Здесь вместо кнопки "Операции с данными" придется использовать ф. кнопку.
    Используются два состояния кнопки
    В момент нажатия - функция инверсии бита регистра, например для третьего бита регистра
    Вложение 30109
    Следующее состояние - Зажата
    Здесь функция - Записать в регистр число - 8, соответствующего третьему биту регистра, но только если этот бит установлен.
    Вложение 30110
    Скрытый текст:
    Эмуляция почему то не запускается.
  4. #374
    4,187
    Обновил вложение.
    Теперь будет запускаться.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #375
    добрый день.
    осваиваю СП307 с архивацией данных на усб. делаю так: тренд, в нём архивация в регистр PSW256, и элемент "Архивация на USB" с чтением из этого регистра.
    под модбасу подцеплены два датчика, тягонапоромеры. опрос датчиков раз в 100 мс, тренд выводится с частотой раз в 1 с, чаще не умеет.
    получаю строчки с нулевым значением, выглядит это так:
    0,-739,2017-03-15,15:12:05
    -1,-739,2017-03-15,15:12:05
    0,-796,2017-03-15,15:12:06
    0,-829,2017-03-15,15:12:07
    0,-847,2017-03-15,15:12:08
    0,-799,2017-03-15,15:10:09
    0,0, 0-00-00,00:00:00
    -1,-780,2017-03-15,15:12:09
    0,-821,2017-03-15,15:12:28
    0,-838,2017-03-15,15:12:29
    0,-844,2017-03-15,15:12:29
    -1,-855,2017-03-15,15:12:30
    -1,-852,2017-03-15,15:12:30
    0,-733,2017-03-15,15:12:31
    0,86,2017-03-15,15:12:32
    0,989,2017-03-15,15:12:33
    0,1371,2017-03-15,15:12:34
    -1,-143,2017-03-15,15:12:35
    0,-542,2017-03-15,15:12:36
    0,-659,2017-03-15,15:12:37
    0,-719,2017-03-15,15:12:38
    0,-724,2017-03-15,15:12:38
    0,-751,2017-03-15,15:12:39
    0,-768,2017-03-15,15:12:40
    0,-730,2017-03-15,15:12:41
    0,-397,2017-03-15,15:12:42
    0,-637,2017-03-15,15:12:42
    -1,385,2017-03-15,15:12:43
    -1,191,2017-03-15,15:12:43
    -1,-720,2017-03-15,15:12:26
    0,2002,2017-03-15,15:12:44
    и ещё время дублируется.
    что я делаю не так ? и можно ли в тренде поставить опрос менее, чем в 1 сек ?
  6. #376
    4,187
    Цитата Сообщение от anatolys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    Скрытый текст:
    Чтобы не дублировались записи поставьте галку "Очистить регистры после экспорта"
    Тогда 100 выборок будут записываться на USB одним массивом один раз в 100 сек.
    И никаких дублирований или пустых данных не будет!
    Последний раз редактировалось petera; 20.03.2017 в 17:07.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #377
    4,187
    Так делать нельзя!
    Потому, что архивация в тренде делается не в регистр PSW256!
    Регистры PSW256 и PSW258 - адреса кольцевого буфера хранилища для тренда. В тих регистрах нет Ваших данных.
    По этому для "Архивация на USB" укажите такие же регистры Modbus, как и для тренда.
    По поводу "поставить опрос менее, чем в 1 сек".
    Для тренда и для "Архивация на USB" можно так.
    Нужно в настройках использовать архивацию - По фронту бита
    А в качестве бита PSB3 или PSB6.
    Последний раз редактировалось petera; 20.03.2017 в 18:03.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #378
    4,187
    И вообще у Вас масло масляное получилось
    Если есть тренд, то соответственно уже есть архив, тогда зачем еще один такой же архив делать с помощью "Архивация на USB".
    А уж если и регистры хранилища для обоих Вы сделали одинаковыми, то тренд каждую секунду перезаписывает архивные данные архивации на USB. А Архивация на USB тут же перезаписывает архивные данные тренда.
    Используйте вместо "Архивация на USB" ф.область с функцией экспорта в CSV. В руководстве СП300 есть готовый пример.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #379
    спасибо, буду пробовать и осваивать. к сожалению, я несколько отстал в своих знаниях, надо навёрстывать.
    галку "очистить записи после экспорта" я ставил, дубляжа стало меньше, но он остался. объясню, почему я сделал через PSW256 - напрямую писать из регистров модбаса оно почему-то не хотело. возможно, потому, что флешка была не пустая - это обнаружилось уже потом, и файловая система была FAT32, не FAT. переформатировал в FAT, стало чисто, пусто и вообще начало писать. сам по себе тренд вырос именно из необходимости архивировать данные на флешку, так он сам по себе не нужен. но, когда я пытался писать напрямую из регистров, ничего не получалось. я попробую тренд убрать и прочее, в соответствие с рекомендациями. спасибо. по результатам отпишусь.
  10. #380
    Приветствую.
    Скажите, стоит задача написания программы, контроллер ПЛК110,
    панель СП310-Р.
    Заказчик просит еще чтоб была WEB визуализация, есть ли такая возможность у данной панели
    или это как то подругому нужно решать?
    Ответов: 30
