Показано с 1 по 10 из 4126
    13,768
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Мне бы не отладку, мне скомпилировать надо бы
    Компиляция же на компьютере происходит
    Компилятор не выдвигает гипотез насчет наличия на устройстве тех или иных библиотек с теми или иными именами функций - поэтому, повторю, отладка возможна только на реальной панели. Пользователю необходимо самому отслеживать факт существования используемых функций - например, с помощью комментариев.
    Но замечание понятно и справедливо - я передам разработчикам.
    Хочу отметить, что конфигуратор не позволяет загрузить в панель проект с некорректным макросом.
    Если подробнее, то переводит панель в режим загрузки и на этом останавливается, не начиная передачу данных. Перезагрузка панели возвращает её в обычный режим, со старым проектом, если не ошибаюсь.
    Спасибо
    Всем добрый день!
    Как можно с помощью инструмента "Динамическое изображение" перебирать рисунки с прозрачным фоном?
    13,768
    Цитата Сообщение от v.agoshkin Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Добрый день. К сожалению, такая возможность отсутствует.
    Воспользуйтесь элементами типа Анимация изображения, наложенными друг на друга, и управляйте их битами видимости.
    А вариант с анимацией изображения я тоже рассматривал. В крайнем случае придется с ним повоевать.
    Да это понятно что не предназначен. У меня доступ открыт. И когда-то я это делал. Но со временем забылось. Вот думал может у кого то остался примерчик или направили на нужную ветку темы.
    Ответов: 30
