Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
1. Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой.
2. Как не пытался никак не получается залить проект во флеш СПК. Там залит другой проект. Так вот после перезагрузки он восстанавливается.выходы.jpg
