Страница 50 из 113 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #491
    Да. Но настройка DCOM зачастую оказывается сложным действием
  2. #492
    23.11.2016
    Новосибирск
    8
    Добрый день! Прошу помощи в настройке светодиодного табло ELX.Sh060. Прикладываю фото из технической документации.
    Хотелось бы подключить его к вашему OPC и потом уже к МастерСкаде.
    Т.к. функции не стандартные, то пытаюсь отправить команду через скрипт
    local send={0x01,0x06,0x00,0x02,0x00,0x0001};
    local sendmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte "};
    err, data1, data2, data3, data4=server.SendAndReceiveDataByMask(0,6,sendmask , send,nil,0);
    Также пробовал такую команду
    local send={0x01,0x10,0x00,0x01,0x00,0x02,0x04,0x00, 0x11, 0x00, 0x11};
    local sendmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte ","byte","byte", "byte", "byte", "byte"};
    Тег настроил как ServerOnly, тип данных int32, ReadWrite
    Но в итоге даже не могу понять, устройство в сети или нет. Но команда уходит без ошибок (но она всегда уходит без ошибок, даже если выключить сеть)
  3. #493
    В ОРС сервере посмотрите что происходит на вкладке "Запрос". Если уходящий запрос соответствует требованию документации, значит сделано все верно.
    Если при этом устройство не отвечает, то нужно разбираться с ним - соединение, настройки и т.д. Возможна и ошибка в документации к прибору.
  4. #494
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как в "Multi-Protocol MasterOPC" сервере реализовать свой протокол с использованием "User SCRIPT" плагина. На С++ все понятно (есть пдф-ка, и делая по ней все получилось), но нужно с использованием скриптов. На вашем сайте не смог найти документацию по этому вопросу.
  5. #495
    Есть документация к Modbus Universal:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    В Multi-Protocol все будет примерно тоже самое - там только нет функций из секции Modbus.
  6. #496
    Спасибо за информацию.
  7. #497
    По умолчанию вопрос по MasterOPC Universal Modbus Server
    Здравствуйте.
    Подскажите, возможно ли настроить MasterOPC таким образом, чтобы данные с одного устройства передавать на другое?
    (например тег Value 1 c PLC_1 передавать в тег Value 2 c PLC_2)
    И если так можно делать, то где это настраивается в MasterOPC?
    pic:
  8. #498
    Через скрипты.
    Функции ReadTag и WriteTag.
  9. #499
    Подскажите пожалуйста, как реализовать данную конструкцию:
    1.2.8. Запись регистров для установки числовых переменных ПроТекст
    Для изменения числовых переменных ПроТекст необходимо записать 4 регистра памяти с адресами, указанными в таблице 1.7.
    Таблица 1.7 Адреса регистров для изменения числовых переменных ПроТекст.
    Адрес регистра   Размерность 	Тип данных 	              Значение
    0x2030 	         2 байта 	        unsigned short 	              Тип переменной ПроТекст
    0x2031 	         2 байта 	        unsigned short 	              Номер переменной ПроТекст
    0x2032 	         4 байта 	        зависит от переменной    Значение переменной
    Запись значения из регистра в память ПроТекст-переменной производиться
    по признаку записи данных по адресу 0х2032 при условии, что были записаны данные в регистры 0х2030 и 0х2031.
    возможно ли как то в скрипте реализовать такое?
    тип переменной к примеру в теле скрипта указать, а номер переменой = номеру тега...
  10. #500
    Да, можно. С помощью функции SendAndReciveDataByMask.
