Страница 4 из 34 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #31
    21.11.2012
    148
    Чем можно открыть шаблон МВ 110-8А. Конфигуратор просит файл с расширением m110
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  2. #32
    Программой OWENLogic, если под шаблоном подразумевается файл с расширением dvtp.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #33
    Если не затруднит ответить на вопрос дилетанта. С ПР200 на СП310 необходимо передать через сетевую переменную целочисленное значение например "4294836225". Число занимает 4 байта или 2 регистра. По аналогии значение с плавающей запятой в нашем случае целочисленное значение также прописываем допустим 410 зная что данное число займет 2 регистра то другое значение передаем с регистром 412 или еще для первого значения нужно указать и номер 2 регистра 411. Спасибо.
    Последний раз редактировалось pcmmsergey; 06.03.2017 в 21:00.
  4. #34
    в пр200 есть всего три вида переменных, буль 1 или 0, инт оно же целочисленное диапазон 0...65535, занимает один регистр 16 бит, флоат занимает 2регистра, диапазон в РЭ смотрите......
  5. #35
    Спасибо я понял максимум 65535.
  6. #36
    13,612
    Вы не правильно поняли, можно в два последовательных регистра загнать 4 миллиарда...
  7. #37
    9,955
    Можно конечно, например сдвигом вправо на 16, но СП не СПК, не контроллер, а там потребуется обратное преобразование, а кроме Петеры там мало кто чего умеет, короче, по-моему проще конвертировать тип данных во FLOAT!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2017 в 14:11.
  8. #38
    Господа, есть ли информация о том, какие ошибки ModBus отрабатывает и возвращает мастеру
    ПP200 в режиме slave
  9. #39
    Добрый день! Если речь идет про ПР200, то скорее всего тут или есть связь или нету, отслеживать можно по состоянию переменной статус, которую можно установить самому, для модулей аналогового ввода перечень ошибок значительно больше, их можно посмотреть в примерах на первой странице.Если же необходимо получать какие-то свои ошибки, например обрыв датчика термосопротивления или КЗ, то необходимо самостоятельно передавать данные ошибки.
  10. #40
    толи я тупой - да - видимо я тупой не могу заставить ПР200 (мастер) без аналоговых входов заставить работать МВ110-8АС (получать инфу и от МВ110-224.16ДН и передавать управление в МУ110-16К не могу понять как в них во всех не протокол Овен а RTU установить - может кто подскажет - я элементорное не могу понять а решился взятся за СПК207 в ближайшем будущим - Заранее благодарю
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
