Страница 14 из 80 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #131
    13,515
    Сергей0308 я не о принципах и способах деления писал... ну слово "делить" немного в другом контексте применено....
  2. #132
    Не могу разобраться, помогите плз
    Использую макрос для датчика сопротивления Pt 1000 и в нем надо задавать сопротивление провода.
    Датчик трёхпроводной, длина провода порядка 10м
    Сопротивление провода примерно 4 Ом
    Но сданным показателем прибор ПР 200 выдаёт некорректную температуру
    Поигрался со значениями сопротивления в программе и наиболее приближенные к реальности значениея ПР выдает при значении 10 Ом
    Что не так?
  3. #133
    13,515
    китайский прибор измерения сопротивления
    калибровка аналогового входа (не знаю по сопротивлению калибруется или нет)
  4. #134
    9,911
    Датчик температуры подключается по двум проводам, для компенсации должно учитываться полное сопротивление проводов, это получается петля, если датчик температуры закоротить!
  5. #135
    Да, я подключаю по двум проводам. Не понял про петлю
  6. #136
    9,911
    Вы не понятно написали сопротивление одного провода Вы измеряете или суммарное сопротивление двух проводов?
  7. #137
    Измерял сопротивление провода двумя разными тестерами, китайскими правда, по схеме (рис 2) между 1 и 3 проводами, оба показывают плавающее значение в районе 4 Ома (2 метра). Сопротивление самого датчика ств стандартам при разных температурах http://www.zamer.ru/files/files/all_tr.pdf, значит он в норме.
    Ошибки в макросе исключены?
    Есть ли описание того, как юстировать датчики?
    спасибо
    • Тип файла: jpg schem1.jpg (38.3 Кб, Просмотров: 95)
  8. #138
    9,911
    спасибо
    Для Pt1000 ±4 Ом это примерно ±1°C, если из-за этого весь сыр-бор, не теряйте зря время!
    И чтобы макросы проверить при наличии такой замечательной таблицы достаточно и симулятора:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.02.2017 в 01:32.
  9. #139
    спасибо
    Можно попробовать зайти в системное меню прибора, выкоротить датчик, тогда будет измерено только сопротивление соединительных проводов, вот это значение и внести в Rpr.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #140
    9,911
    Вроде тема подходящая, в процессе создания очереди для клапанов(была такая тема) получился любопытный макрос, даже не знаю как обозвать, короче и матрица памяти и стек целочисленный! Целочисленное значение можно писать в одну из 32 ячеек памяти(0-31), можно сдвигать(с реверсом), и читать из одной из ячеек по выбору, короче - не пойми что вышло! Сильно не ругайте!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
